Console centrale
breizhou
Console centrale
Message non lu par breizhou »
j'ai récupéré une console centrale pour mon espace, qui d'origine n'en a pas, mais pour la monter ça à l'air assez "coton".J'ai lu sur un topic qu'au niveau du soufflet en cuir du levier de vitesse il y avait une ch'tite modif à faire, pour ça ce n'est pas un pb.En revanche pour fixer la console entre les sièges avant, faut-il percer un peu dans le plancher où faire une bricole avec des bouts de ferraille :roll: :roll:
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
Satanas
Re: Console centrale
Message non lu par Satanas »
Pour le support du soufflet il faut plier la papatte à coup de marteau :x ou mieux à la pince-étau :) car sur celui que tu as d'origine la vis de fixation est horizontale et sur la grande console vertical.
Par contre pour la partie arrière je l'ai fixé avec 1 vis a placo dans la moquette à l'arrière dans le poprte gobelet. Et j'ai utilisé une barrette mécano légèrement pliée pour la fixé sur la papatte d'origine du petit entourage de frein à main et la barrette vine appuyer sur le plastique de la console sous le frein à main et l'avant est clipser dans le support de soufflet.
Voilà pour moi :wink:
bakk15
Message non lu par bakk15 »
On pourrait avoir des photos ?
je ne sias pas du tout à quoi correspond la console central, et si c'est à ce que quoi je pense, cela m'intéresse.
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
breizhou
Merci Satanas,
je vais essayer ton astuce et te tiendrai au courant.Pour Bakk15 si tu veux voir à quoi ça ressemble va voir ICI
Kenavo
bakk15
240,000Km
08/1998
breizhou
C'est bon ,c'est monté.J'ai un peu galéré avec la fixation de la partie autour du levier de vitesse.Mais j'ai réussi à bricoler un petit support en métal et fixation avec des vis à placo sur les conseils de Satanas.Temps passé,2 heures.Et ça habille un peu plus l'intérieur.
Kenavo
Kenavo
