vase d'expansion
vase d'expansion
salut a tous voila une question j'ai se matin le vase d'expansion qui ses fissurer ses deja arriver a quelqu'un on ma dit que sa pouvait venir du bouchon du vase d'expansion quand pense vous merci a tous ps ses 2.2 essence
Re: vase d'expansion
c'est tres fréquant moi j'en ai eu marre j'ai mis un vase de 205 diesel par contre j'ai du refaire des pates de fixation si non chez reno c'est hors de prix ci non j'en ai un en rab nikel MP
Oui problème tres fréquent probablement du à la surpression dans le circuit de refroidissement. Environ 15 - 20 € dans une casse en vérifiant bien qu'il n'est pas HS.
Eventuellement, il est possible de baisser la pression en coupant le ressort du bouchon de vase afin qu'il se déclencle plus tôt.
Bonne journée
Bonne journée
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
[quote="AlainM";p="90365"]Bonjour,
Bonne journée[/quote]
Ou de faire 2 petits trous de 2mm sur le calorstat... cela évite -> surpression, surchauffe, etc...
24 € neuf avec le bouchon ! sur ebay, le mien vient de là (ICI )
tiens merci du tuyau, si je puis dire, j'en ai pris un a la casse en depannage a 350 kms de chez moi le mein ayant fendu dangereusement, mais il est degueu et impossible a ravoir, donc je vais en mettre un neuf
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
[quote="orval56";p="90372"]
Salut, moi j'ai changer le mien parce qu'il fuyait par un achat sur ebay 2 mois apres il fuit aussi, je me suis dis c'est le bouchon (ancien) et j'en ai acheter 1 chez renault environ 5€ et bin non c'est bien le vase que fuit
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
mille merci a vous tous pour vos reponses
je vais faire 2 trous dans le calorstat et viree le ressort du bouchon du vase d'expansion
merci a vous tous et bonne route en espace et soyer prudent sur la route des vacances
[quote="thierry94";p="90378"][quote="orval56";p="90372"]
J'ai eu le cas sur mon ex clio... acheté aussi sur ebay !... il a pas tenu 6 mois... ( mauvaise qualité de fabrication made in China...
Du coup il a fallu que je change le mien sur mon 2.2i, pas racheté sur Ebay
trouvé un à la casse ( eh oui comme l'on dit : c'est le cordonnier le plus mal chaussé
c'est un comble... ) et celui ci est d'origine Renault !!.. plastique plus épais !!..
attention si il y a une pression dans le liquide de refroidisement c'est pour qu'il ne boue pas si vous baissez la pression ca risque de bouillir et ensuite perte de niveau
la solution c'est de protéger le coté qui fendille a cause de la chaleur de l'echapement ou du turbo :p avec un morceau de scotch alu par exemple
voila
Pontiac : tu pourrais nous mettre une photo d'un calorstat percé parce que je ne pige pas très bien ?
Voilou....
Merci Thierry, y'a plus qu'à
Lhorna a raison. La pression dans le circuit est utilisée afin de baisser la temperature d'ebullition du LDR. S'il n'y a plus de pression l'eau bourra a 90° au lieu de 100 avec la pression. (Ce qui peut etre risqué l'ete dans les bouchons pour aller à la plage.... Il ne faut donc surtout pas l'enlever completement.
Bonne journée
Bonne journée
[quote="AlainM";p="90470"]Bonjour,
Ne surtout pas toucher au tarage du bouchon !...
http://pboursin.club.fr/pdgrefro.htm
[quote="thierry94";p="90524"]Salut, quelqu'un a t'il fait experience des vases d'expansions d'Oscaro environ 45 € et a quel prix sont il chez Renault @+[/quote]
~45€ HT !! chez Rino...
..... ce ne serait pas plutôt 100 et 110 à la plage .... et 90 et 100 et même moins en montagne du fait de l'altitude
bouchon avec capuchon brun pour espace.
chaque tarage a sa couleur (bleu-noir-marron)
- Année : 1997
Je pense percer le calorstat mais je voudrais voir la photo de 'Pontiac' avant ; la photo ne s'affiche pas.
J'ai ceci comme affichage (en bleu):
Messagepar pontiac » 21 Juin 2009 08:19 pm
Voilou....
[fullalbumimg]3443[/fullalbumimg]
Comment pourrais-je faire pour la voir ?
Merci d'avance.
Voilou....
Merci d'avance.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
Les photos vont revenir ( lire quelques posts à ce sujet !! )
Sinon voir ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=16758
Sinon voir ici
- Année : 1997
Merci 'Pontiac' pour les photos ;vraiment très sympa.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
