presson d'huile - pompe à huile sonde...
natlie73
Message non lu par natlie73 »
bonsoir
je viens d'acheter un espace 3 2.2 dt de 1999 mais j''ai déjà un soucis la première fois le temoin de pression d'huile s'allumait renault a changé la sonde et rebelotte ce eme voyant s'allume que lorsque je tourne à droite maintenant renault veut me faire changer la pompe à huile après 100 euros pour la sonde puis 360 pour la pompe D'après vous est ce que ce voyant ne se rallumera plus ? Qu'est ce qui déclenche d'après vous l'alarme de pression d'huile moteur sur ce véhicule (du moins critique au l critique)
Merci de vos infos
:roll:
tourge
Re: presson d'huile - pompe à huile sonde...
Message non lu par tourge »
Es-tu sûr d'avoir assez d'huile ?
Quand tu démarre, as-tu une indication de manque de pression d'huile ?
Je doute que ce soit la pompe mais je peux me tromper. Je pense soit à un désamorçage par manque d'huile soit un problème électrique sur le fil de la sonde.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
natlie73
la sonde a été changée mais cela n'a rien changé .Au démarrage il y a bien assez d'huile et le niveau de la pression d'huile est bon par contre depuis quelque jours je prends des décharges électrique lorsque je ferme ma portière
Le voyant ne s'allume que losque je tourne à droite Renult dit avoir verifié avec un manomètre et qu'il y a une baisse de pression est ce possible que le voyant ne s'allume pas a ce moment là ?
meci de me répondre si vous avez une autre idée
bonne journe
nathalie
Et cela ne se passe que quand tu tourne à droite :!:
le terrain est plat quand tu tournes à droite :?:
Je rejoins Tourge sur le pb électrique :!: ou sur une masse qui bouge quand tu tournes d'un coté :!:
Je reste sceptique pour la pression , mais bon , pourquoi pas , il faut voir ... mais je ne comprends pas le cheminement, sauf à avoir une pompe de DA fatiguée et qui ralenti sérieusement le moteur... et encore :!:
Si cela venait de la pompe, tu aurais le voyant tout le temps... Peut être une crépine encrassée plutot que la pompe :!:
natlie73
et merci pour votre réponse
oui le voyant ne se déclenche qu'en tournant à droite . et sur endroit plat
Le gars qui a testé la pression a dit qu'il n'y avait une barre au lieu de trois (essais sur route avec manometre)
alors faut il d'après vous changer la pompe vu qu'ils m'ont déjà changé la sonde et que ca fait toujour pareil ?
au plaisir de vous lire
nathalie
ps au moment du changement de la pompe renault avait certifié avoir tout vérifié les causes du voyant de pression d'huile !!!!
.... fais changer la pompe avec obligation de résultat, c'est plus sûr pour la longévité de ton moteur, et renseignes ta signature :wink:
