fuite sur boite NG3
Publié : 27 juin 2009, 15:38
par franzose
jái une petite fuite d´huile sur ma boite de vitesse NG3 et je voudrais savoir si c´est une maladie de ce type de boite et si oui de ou cela provient il?
Franzose
Re: fuite sur boite NG3
Publié : 27 juin 2009, 15:48
..... normal avec ce kilomètrage
..... mais peux-tu nous prèciser exactement l'endroit de cette
petite fuite
Publié : 27 juin 2009, 16:05
par franzose
aucune idée en tout cas elle coule jusqu´au bouchon de vidange car j´y trouve une goutte dessus
Publié : 27 juin 2009, 16:34
.... bouchon de vidange de boîte ou de carter moteur
Publié : 27 juin 2009, 17:06
[quote="franzose";p="91184"]Bonjour,
Franzose[/quote]
Normal !...
c'est l'anti-corrosion Made in Renault...
Sinon regarde au niveau de l'entrée du cable pour la marche arrière... il y a un joint torique qui parfois se met à fuir... maintes fois vue...
Publié : 28 juin 2009, 07:43
par AlainM
L'huile qui se dépose sur la boite peut très bien provenir du moteur. La moindre petite fuite (qui est effectivement très courant chez Renault à ce kilométrage la !!!) se propage ensuite vers l'arrière du véhicule avec la vitesse de déplacement de l'engin.
Il est probable que la fuite provienne du carter d'huile moteur, ou des joints spy, ou de la pompe d'assistance, ou de ...........................
Si tes niveaux ne baissent pas de facon très rapide, ce n'est probablement pas très grave.
Bonne journée
Publié : 28 juin 2009, 09:56
par gwenTXE
Slt ,
tu as le choix sur le coup la joint spi "cardans",cable marche arriere,axe de selection
Publié : 28 juin 2009, 14:52
par franzose
Salut à tous ,
et merci pour vos réponses.J´ai regardé un peu plus sérieusement et je crois que cela vient du cardan droit.
Franzose
Publié : 29 juin 2009, 15:57
par franzose
Est ce que c´est galère à changé ce joint sur le cardan droit?
