fuite sur boite NG3
franzose
fuite sur boite NG3
Message non lu par franzose »
jái une petite fuite d´huile sur ma boite de vitesse NG3 et je voudrais savoir si c´est une maladie de ce type de boite et si oui de ou cela provient il?
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Re: fuite sur boite NG3
..... normal avec ce kilomètrage :wink:
..... mais peux-tu nous prèciser exactement l'endroit de cette petite fuite :?:
franzose
aucune idée en tout cas elle coule jusqu´au bouchon de vidange car j´y trouve une goutte dessus
.... bouchon de vidange de boîte ou de carter moteur :?:
[quote="franzose";p="91184"]Bonjour,
Franzose[/quote]
Normal !... :wink: c'est l'anti-corrosion Made in Renault... :lol: :lol:
Sinon regarde au niveau de l'entrée du cable pour la marche arrière... il y a un joint torique qui parfois se met à fuir... maintes fois vue...
AlainM
Message non lu par AlainM »
L'huile qui se dépose sur la boite peut très bien provenir du moteur. La moindre petite fuite (qui est effectivement très courant chez Renault à ce kilométrage la !!!) se propage ensuite vers l'arrière du véhicule avec la vitesse de déplacement de l'engin.
Il est probable que la fuite provienne du carter d'huile moteur, ou des joints spy, ou de la pompe d'assistance, ou de ...........................
Si tes niveaux ne baissent pas de facon très rapide, ce n'est probablement pas très grave.
Bonne journée
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt ,
tu as le choix sur le coup la joint spi "cardans",cable marche arriere,axe de selection
franzose
Salut à tous ,
et merci pour vos réponses.J´ai regardé un peu plus sérieusement et je crois que cela vient du cardan droit.
Franzose
franzose
Est ce que c´est galère à changé ce joint sur le cardan droit?
