bruit etrange sur epace II 2.2 I de 93
bob
Message non lu par bob »
Bonjour ,
je rencontre un probleme avec mon espace II 2.2 I de 1993 ( 189000 KM ) depuis peu, je perçois un bruit ( comme le ronron d'un roulement ) entre 90 et 130 KM
j'ai essayé d'appuyer sur la pedale d'embrayage afin de voir si ce bruit venait des roulements ou du moteur et une fois la pedale enfoncée le bruit disparait !!!
l'un d'entre vous aurait il deja rencontré ce probleme :?:
merci d'avance
BOB
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Butée d'embrayage fatiguée? Qui confirme?
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
le gars
Message non lu par le gars »
c'est possible
par contre pour verifier il n'y a que le démontage et pour ca bon courage c'est pas dur mais bonjour le casse croute
A+JY
bernard
Bruit espace
Message non lu par bernard »
Bruit entre 90 et 130Km/H et quand vous débrayé plus de bruit
Bizarre car quand on roule la butée n'appuie pas
Elle appuis lorsqu'on débraye
Ce qui m'ai arrivé sur une 21 GTD
un petit sifflement entre 90 120 quand je levai légèrement le pied
de l'accélérateur
Après différentes vérifiications huile boite cardans je n'ai rien trouvé
jusqu'au jour ou la voiture est restée bloquée dans un carrefour
Impossible de passer une vitesse pour mettre au point mort
C'était l'écrou de 5eme qui sert de pignon de tachimetre qui était tombé dans le fond de la boite
Démontage du cul de boite de par en dessous
Echange des demi bagues et de l'écrou bien freiné et c'est reparti
Le bruit c'était le déplacement de l'arbre et donc plus de jeu dans les
roulement coniques
A l'acceleration ça ne le faisait pas
si la butée est Hs je pense que ça le ferait uniquement en débrayant car c'est elle qui pousse le mécanisme
