probleme de radio
Posté : 04 juil. 2009, 16:57
par nonogt
bonjour a tous!
ben voila, j'ai remonter dans mon espace une chaine philips d'origine, mais la radio fm (et seulement fm) ne marche pas comme il faut! la chaine trouve les stations facilement, mais il faut monter le son très fort pour entendre quelque chose...
faut savoir que les fils était coupés, donc j'ai raccorder tout bien avec des sucres, sauf un fil rouge et marron dont je n'ai aucune idée d'où il se branche (je ne sais pas si ça a un rapport avec mon problème)
donc si quelqu'un a une idée...
Posté : 05 juil. 2009, 17:35
par nonogt
bon ben voila que la radio marche comme il faut, maintenant! cela dit, je ne sais toujours pas qu'est ce que ce fil rouge et marron... et y aurait il une astuce pour mettre le volume plus bas lors de la mise en route de la chaine, par ce que il faut vite baisser pour pas devenir sourd!
Posté : 05 juil. 2009, 17:57
par nonogt
ah ben le fil rouge et marron a un rapport avec la synthèse vocale des R25, et pour le son ça a l'air normal... si un modo passe par la il peut supprimer ce topic inutile!
