bonjour j'ai un soucis de frein sur mon espace que je viens d'acheter pour info c'est l'espace 2 il est de 96 diesel par le moteur bonne question je suis novice dans les espace même chez renault d'ailleurs
alors mon problème de frein c'est que ma pédale est molle quand j'appuie comme un malade je bloque ma roue avant droite pas de frein du tout a gauche
j'ai déjà essayer de purger mes frein en pompant de la roue la plus loin a la plus proche.
j'ai du liquide qui sort au 3 première roue mais pas ou presque a la dernière donc a l'avant gauche
est-ce-que une purge sous pression pourrait arranger mon problème ou doit je m'attendre a changer le maitre cylindre.
j'ai déjà vérifier la tuyauterie et l'étrier gauche et ras
merci d'avance pour vos réponce
problème de frein
Re: problème de frein
le maitre cylindre doit etre hs oui ca ne fait aucun doutes si tu es sur de ta purge
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
si tu as l'abs....
moi j'ai eu le meme problème c'était l'abs qui était mort ( une des clapets de l abs restait fermé ); donc purge impossible.
donne des petis coups de marteau sur le bloc abs , la valve pourrait se débloquer (moi çà l avait décoincé)
dans tous les cas il faudra changer l'abs
didier
si tu as l'abs....
didier
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
sinon tu peut avoir de la merde dans l'étrié donc boucher et rien ne sort ou très peu
ou alors il est gripé
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
a première vue la purge se faisait mal car j'ai fais plus ou moins le système présentait sur cette page : purge sous pression
et sa va beaucoup mieux mon espace freine
merci pour vos conseil
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
