NE demare plus
Rodeo
NE demare plus
Message non lu par Rodeo »
Bonjour ,
Bah voila elle veut plus démaré !!
ce matin je suis aller faire des courses aller retour 60Kms aucun probleme pas de chauffe rien comme dab
il y as une heure j'ai pris l 'espace pour aller à la piscinne pour inscrire mes gosses pour cet été , je me suis arrèté 10 mn
et la impossible de redemarer le, moteur etait a temperature normal le relais de la pompe injection a ete changer et quand je met le contact j'entend bien le siflement de la pompe delco et bougie neuve batterie charger
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonjour, l'allumage a t'il était testé?
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Rodeo
bin je pense que la bobine d'alumage est naze car l'espace a redemaré au car de tour 3H00 apres donc a froid casiment
vous en pensez koi ??
gwenTXE
Re: NE demare plus
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
quand ton espace demarre pas essaye de débrancher la sonde air en premier et la sonde eau si ca démarre toujours pas,aprés il te reste le capteur PMH a controler.
toton40
Re: NE demare plus
Message non lu par toton40 »
le module de demarage mort peut etre,a chaud il se met en sécurité et plus de demarage,cela est du à la pate thermique qui enduit le dos de ce module qui avec le temps n'est plus efficace.
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
Rodeo
pour les sondes air et eau c'est neuf j'ai fait changer l'ete dernier et ca n'a rien changer
par contre le capteur PMH je veux bien savoir ou il se trouve pour verifier et le module de demarage aussi par la meme occasion car moi je penssais plutôt a la bobinne d'allumage qui pourrais etre naze et ne plus fonctionné a chaud ... Merci pour vos reponses
gwenTXE
Re: NE demare plus
slt ,
essaye de controler l'étincelle aux bougies quand il démarre plus (a deux c'est mieux c'est clair !)Le capteur PMH est vissé sur la cloche boite de vitesse juste sous l'allumeur (2 vis "spéciales de 11,si je me plante pas ) trés accessible par le coté gauche
Rodeo
ok je vais voir ca merci
Rodeo
re salut
pour les etincelles c'est tout bon c'est tout neuf
delco rotord bougie filtre huille -air
[quote="Rodeo";p="92448"]salut
par contre le capteur PMH je veux bien savoir ou il se trouve pour verifier et le module de demarage aussi par la meme occasion car moi je penssais plutôt a la bobinne d'allumage qui pourrais etre naze et ne plus fonctionné a chaud ... Merci pour vos reponses[/quote]
Je vais me répéter encore une énième fois...
C'est pas parce que tu as changé la sonde de T° que cela ne vient pas d'elle...
Je l'ai vécu !... j'en avais acheté une neuve a la concession et pas de changement... -> retour -> ils me donne un autre modèle et là -> NICKEL !!...
Conclusion -> l'électronique c'est assez capricieux... surtout si certaines pièces ne correspondent pas... :roll:
Ceci dit comme je l'indique plus haiut ou ailleurs... c'est soit PMH ou T° Ldr... voir lambda...
Rodeo
pour l'instant tout va bien j'ai lavé le moteur avec le Karcher et j'ai bien insisté sur la boite le capteur du PHM car c'était plein d'huille et de crasse et depuis le nettoyage de printemps plus de probleme ca demare au quart de tour . aller savoir pourquoi mais ca marche en attente d'un capteur PHM
Re: NE demare plus
Donc comme l'on disait > capteur PMH !.. il suffit d'un rien parfois... trop de crasse et il ne "capte" plus... :lol:
