baisse de tension lorsque je freine !!!!
gordini95
Message non lu par gordini95 »
bonjour à tous,
si quelqu'un a deja eu le soucis , je veux bien la solution !!!
Lorsque j'appuis sur les freins une baisse de tension s'opere (horloge ,autoradio et peut etre +)
jusqu'au point ou des fois cela baisse tellement la tension que cela me coupe carrement l'autoradio et l'horloge est à reprogrammer !!!
Hier j'ai fait un nettoyage complet des feux arrieres en controlant les connections (+ grattage des culots de lampes qui me semblaient un peut oxidés)
J'avais de plus le mois dernier demonté la boite à fusible de la boite à gants(ayant lu qu'il y avait des soucis avec) mais n'ai rien constaté d'anormal.
Y a-t-il des connecteurs "cachés" à verifier , ou boite à fusible moteur à verifier ?
ps:mon espace est équipé de l'abs !!!! mais ne sais pas comment tester la chose !! si je le debranche y a -t-il encore du frein ?
As tu un attelage :?: ... oui, je sais , je suis un maniaque :lol: (ceux qui ont un III me comprennent pour l'attelage ;) )
Une mauvaise masse dans la prise aurait le même effet.
POur l'ABS, oublie, il n'est pas en cause, si tu le débranches tout de même, tu pourras freiner comme une sans ABS ... juste les roues pourront se bloquer de la même manière qu'un véhicule sans ABS :!:
Pour la manip, j'ai du l'expliquer à Lelion dans la section du III quand son capteur était HS.Sinon, il y en a une méthode dans la RTA du I et du II il me semble ;)
Regarde du coté de la platine fusible au passage aussi ;)
gordini95
bonjour,
mon vehicule n'a pas d'atelage!! et pour la platine de fusible de la boite à gants , j'ai jeté un oeil mais rien constaté d'anormal!
Du coup de me fait penser aux cosses du + accessoires du neiman ! Y a t-il eu des soucis avec ces cosses?Car j'ai changé le neiman complet suite à des "manque de puissance pour demarrer.
Du coup suite à cette incident j'avait shunté le coupe circuit de l'alarme pensant que ça venait d'elle ,et n'ai pas pris le temps de le remettre en service .
Ps:j'avais omis de preciser que l'alternateur est recent et que le gros fusible fixé sur le longeron à été changé aussi suite à un mauvais serrage d'un garagiste ce qui avait fait fondre le support !!!
Daniel G
Re: baisse de tension lorsque je freine !!!!
Message non lu par Daniel G »
En panne électrique vicieuse j'ai eu un toron de câble qui frottait sur le
châssis et qui me mettait le démarreur en fonctionnement en roulant (sur une r18),
et sur un Espace I le fil de plus à 1 cm de la cosse + oxydé à l'intérieur sous la gaine.
Voilà je ne vois rien d'autre
A + Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
gordini95
merci ,
dès mercredi je vais faire un petit "tour du proprietaire" afin de voir je trouve qlq chose de suspect !!
je pense que si je retire un + (avec un fusible) direct de la batterie aux differents accessoires je devrai trouver celui qui fou le bord....
passez un bon 14 juillet à tous (et de bonnes vaccances à ceux qui partent)
