methode pour changer les supports moteurs
filou14
Message non lu par filou14 »
j'aimerais savoir si c'est embêtant de changer les deux supports moteurs sur un espace 2,2 i?
Comment faut-il procéder, quels sont les outils nécessaires?
merci d'avance
[color=blue]Espace II 2,2 i du 08/1993 type J63705 188 000 kms sans clim[/color] :D
Re: methode pour changer les supports moteurs
C'est super simple...
Outils nécessaires :
-> un cric rouleur
-> un cliquet avec rallonge et douille de 16
-> une cale de bois
Dévisser completement les écrous des silent-blocs ( un dessous + un dessus )
Lever le moteur avec le cric en intercalant la cale de bois ( afin de rien abimer.. )
Retirer le silent-bloc du coté soulevé et remettre le nouveau...
Pareil pour l'autre coté..
Temps moyen pour les 2 cotés = 20/30mn !... :wink:
filou14
bonsoir pontiac
déjà merci pour ta réponse rapide
pour soulever le moteur tu positionnes le cric à quel endroit ? le carter ou ailleurs ?
Sous le carter -> pour çà qu'il faut la cale de bois...
Faut positionner le cric dessous de manière a pouvoir soulever seulement le coté que tu change... sinon au centre c'est tout le moteur qui va se soulever...
Attention s'il y un silent-bloc sur le tube d'échappement fixé à l'arrière de la boite... il risque de coincer un poil... :wink:
filou14
ok
encore un grand merci
je vais le faire cette semaine
filou14
bonsoir
pontiac j'ai fait le changement mais j'ai mis plus que le temps que tu as donné
merci encore pour tes conseils
