[Résolu] Manocontact Pression d'huile moteur
Publié : 14 juil. 2009, 12:48
Bonjour,à tous.
J'aurais besoin de vos Lumieres.
A savoir où ce trouve le manocontact de pression d'huile moteur, sur un espace 2.2 dci moteur G9T.
Je veux le remplacer parceque dès la mise sous tension du vehicule sans demarrer le moteur,j'ai le logo de defaut de pression d'huile qui s'affiche.Et bien sur ça reste quand le moteur tourne.Par contre si je mets le contact et que je demarre le moteur immédiatement sans attendre que le vehicule fasse sont Chekup, et bien tout est ok.J'en deduit donc que c'est mon manocontact qui est hs et qui doit rester en position ouvert en tout temps, ce qui expliquerait pourquoi ça affiche le defaut de pression d'huile alors que le moteur ne tourne pas et qu'en demarrage immédiat il n'y ai pas de probleme.
