Bonjour,à tous.
J'aurais besoin de vos Lumieres.
A savoir où ce trouve le manocontact de pression d'huile moteur, sur un espace 2.2 dci moteur G9T.
Je veux le remplacer parceque dès la mise sous tension du vehicule sans demarrer le moteur,j'ai le logo de defaut de pression d'huile qui s'affiche.Et bien sur ça reste quand le moteur tourne.Par contre si je mets le contact et que je demarre le moteur immédiatement sans attendre que le vehicule fasse sont Chekup, et bien tout est ok.J'en deduit donc que c'est mon manocontact qui est hs et qui doit rester en position ouvert en tout temps, ce qui expliquerait pourquoi ça affiche le defaut de pression d'huile alors que le moteur ne tourne pas et qu'en demarrage immédiat il n'y ai pas de probleme.
[Résolu] Manocontact Pression d'huile moteur
Modifié en dernier par AcidBurn le 18 juil. 2009, 23:13, modifié 3 fois.
Re: Manocontact Pression d'huile moteur
bonjour,
Petit passage par la case "présentation" serait un plus
et renseigner ta signature nous aiderait à repondre plus vite...
et sans "erreur"
Ok,c'est bon je viens de poster ma presentation.
C'est bon j'ai trouvé comme un grand.Pour ceux que ça interresse il se trouve à la base du filtre à huile sur le dessus.Il faut pour y acceder demonter le tuyaux d'admission d'air qui ce trouve entre l'intercoller (Echangeur AIR AIR) et le Diffuseur d'air.
Pour ce qui était de ma panne,ça venait bel et bien du manocontact qui était HS.
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
C'est chiant a démonter? cher ou correct en prix chez Renault?
A
Pour l'accès,c'est vraiment a chier,en tout cas en demontant juste le fameux tuyaux.
Pour ce qui est de l'outillage,là aussi ce n'etait pas evident il m'a fallut une douille extra longue de type comme celle des bougies mais de la taille au dessus ,22 il me semble,en utilisant un cardan.
Pour ce qui est du prix,le manocontact,coute 22€.
