Pompe à eau neuve qui fuit !!!!
Publié : 18 juil. 2009, 21:33
par guyminizy
J'ai acheté une nouvelle pompe à eau jeudi car la mienne fuyait par la "purge" ( roulement HS).
- Dépose,
- Gros nettoyage des surfaces,
- pose de la pompe neuve (joint + CAF 1)
:evil: ça fuit!!!
- Redépose
- Petit nettoyage,
- Repose de la pompe à la CAF
:evil: :evil: Bah ça fuit toujours!!!!
Je pense que le problème vient du joint épais monté sur la pompe :?:
D'ailleurs, de tels joints ne doivent pas trop supporter de les desserrer puis de les serrer?
Ne devrais je pas rapporter la pompe chez le fournisseur lundi et en demander une autre?
Re: Pompe à eau neuve qui fuit !!!!
Publié : 19 juil. 2009, 17:21
par euchbidule
sa fuit où avec ta nouvelle pompe?
si c'est vraiment au niveau du joint est ce que le joint n'est pas croquer ou alors la surface de contact n'a-t-elle pas un coup?
sinon oui va chez ton revendeur lui il devrait te renseigner
