Pompe à eau neuve qui fuit !!!!
guyminizy
Message non lu par guyminizy »
J'ai acheté une nouvelle pompe à eau jeudi car la mienne fuyait par la "purge" ( roulement HS).
- Dépose,
- Gros nettoyage des surfaces,
- pose de la pompe neuve (joint + CAF 1)
:evil: ça fuit!!!
- Redépose
- Petit nettoyage,
- Repose de la pompe à la CAF
:evil: :evil: Bah ça fuit toujours!!!!
Je pense que le problème vient du joint épais monté sur la pompe :?:
D'ailleurs, de tels joints ne doivent pas trop supporter de les desserrer puis de les serrer?
Ne devrais je pas rapporter la pompe chez le fournisseur lundi et en demander une autre?
Espace II 2.1td 1993 ( 304 000 km :roll: )
euchbidule
Re: Pompe à eau neuve qui fuit !!!!
Message non lu par euchbidule »
sa fuit où avec ta nouvelle pompe?
si c'est vraiment au niveau du joint est ce que le joint n'est pas croquer ou alors la surface de contact n'a-t-elle pas un coup?
sinon oui va chez ton revendeur lui il devrait te renseigner
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
