panne de lave glace av et ar
the kick
Message non lu par the kick »
bonjour a tous
je me suis présenté mais je ne sais pas si je l'ai fait au bon endroit si c'est le cas milles excuses
voila j'ai un problème de lave glace av et arr qui ne fonctionne plus
les pompes sont bonnes le fusible aussi j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait eu la meme chose
y a t'il un relais qui commande les pompes ou bien en dernier ressort ca viendrait de comodo
mon espace est de 94 c'est un grand ecran 2.1 td avec 260 000 au compteur et mis a part ce petit souci
je trouve que c'est la meilleure caisse du monde on peut tout faire avec utile a 100 pour 100
quelqu'un peut il m'aider merci
milles excuses si je suis pas au bon endroit mais en informatique je suis pas très calé
merci d'avance
cordialement
the kick
Re: panne de lave glace av et ar
Bien, tu t'es présenté et au bon endroit c'est parfait :)
Fusible 6 pour la pompe de lave vitre avant, mais c'est aussi le fusible tableau de bord, tempo plafonnier, tempo EG AV, cadenceur EG AV. Donc çà ne doit pas être le fusible parce que tu l'aurais remarqué.
Ce topic lave glace AV/AR traite exactement du même sujet mais pour espace III de 1998. Tu peux suivre les mêmes conseils.
Pense à remplir ta signature : Profil --> Profile --> Signature, çà aide et accélère les réponses.
the kick
bonjour a tous
effectivement j'ai controlé le fusible 6 qui gère bien les accessoires cités plus haut par pilou 29
quand aux pompes il y en a deux une av et une arr je suppose
je les ai testées en direct j'en ai une hs donc j'ai essayer de changer les connections de place av a l-arr et vice et versa toujours pareil alors je sais pas si il y a un relai entre ou pas s'il n'y en a pas je pense en etre pour un comodo j'ai déjà changé celui des phares il y a un ou deux mois j'avais plus de phares a ce propos celui d'une 25 ou d'une 21 irait
parce que par chez moi pour trouver un espace a la casse il n'y en a pas et dès qu'il y en a un il est pris d'assaut et dépouillé a vitesse grand v c'est galère pour de l'occase en pièces bien souvent c'est du neuf
As tu bien vérifié l'arrivée du 12v aux pompes ?
the kick
panne de lave glace av et ar résolu
bonjour a tous
me voila de retour un peu a la bourre mais le boulot ca prend trop de temps
mais quand faut y aller eh bien il faut point barre
j'ai donc réparé mon problème de lave glace
au bout du compte c'étaient les deux pompes qui étaient hs
j'en ai donc commandé deux sur un site auto dont je tairais le nom (je sais pas si on a le droit de le citer donc dans le doute je m'abstiens ) je les ai payé 26 euros les deux livrées au lieu de 100 euros chez le concessionnaire de chez moi je veux pas ètre méchant mais il marge grave pourtant ce sont les meme estampillées r......
je veux bien etre gentil mais de la a me faire e...... il y a un grand fossé non mais
bref pour la petite histoire c'est bon tout refonctionne comme avant
comme quoi il vaut mieux vérifier deux fois
voila je vous laisse et vous dis a bientot et merci encore a pilou pour sa gentillesse
cordialement
the kick
..... si si tu peux citer, puisque ce n'est pas R....lt, serait-ce Osca.. :?:
