Après de nombreuses recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de post parlant de ce problème cité en titre,
moteur froid, le niveau du bocal est en dessous du mini et lorsqu'on enlève le bouchon, on entend comme des bulles
et le niveau remonte au niveau max....
étrange non ???
ceci est apparu après le remplacement d'une durite avec un T au niveau du coté droit moteur...et ren...t dit que c'est un fonctionnement normal
.....ha oui.... c'est sur l'espace du pote 2.2 dci 2001 130cv modèle long...;
voilà si quelqu'un a un tuyau !!!! merci
Bocal de liquide de refroidissement en dépression
Espace III 2.2 DCI 02/2001 Authentique (d'occase) ODB actif 75.000 kms 8)
+ Scénic 1,9 DCI 2003 Expression, Super 5 Five 2p :roll:
ex R21 Turbo D Manager :wink:
ex Super 5 GT Turbo :twisted:
ex Dyane 4 :oops:
Ancien de Renault Sandouville :idea:
ex Dyane 4 :oops:
Re: Bocal de liquide de refroidissement en dépression
..... tu veux dire en surpression si le liquide remonte dans le bocal quand tu l'ouvres.
..... on peut donc penser à un circuit de refroidissement mal purgé après le remplacement de la durite en T
slt,
ce qu'il te faut c'est une bonne purge du circuit de refroidissement
OK j'en fait part à mon pote....une purge ne fait jamais de mal dans tous les cas !!!
ex Dyane 4 :oops:
ex Dyane 4 :oops:
- Zorglub1975
Pas de fumée blanche au pot d'échappement ?
