probleme indicateur temperature dur tableau de bord renault
lapoesie
Message non lu par lapoesie »
hier j'ai pris l'espace et je me suis aperçu que l'indicateur de temperature resté a zero sur le tableau de bord pourtant le ventilo c'est declenché qd je suis tombé sur un embouteillage .es ce le colortstat qui est a changé ou un probleme electrique au tableau de bord
merci de votre aide
renault espace 2.1 td 1989
renault espace 1989 td 2.1
camarguais63
Re: probleme indicateur temperature dur tableau de bord rena
Message non lu par camarguais63 »
Salut !
ça peut etre la cosse au niveau du moteur qui s est débranchée aussi.. j avais le même souçis sur le mien et une fois rebranchée ça fonctionne nickel ! :wink:
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS :wink: VENDU !! 8)
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998 :wink:
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
+1 pour le débranchement
... sinon la sonde elle même peut-être défectueuse :?:
... mais à priori le calorstat n'est pas en cause puisque le ventilo se déclenche ....
lapoesie
merci camarguais63 et the stone c'etait une cosse qui etait debranché .
bonne journée a tous
camarguais63
De rien !
Pour une fois que j ai pu etre utile ! :wink:
