Je tien à vous faire partager une toute petite astuce concernant l'essuis glace de l'espace 3.
J'ai passé ces dernières vacance au Maroc, un mois en entier, le bonheur. A la fin de la 2eme semaine, mes balais d'essuie glace (BEG) étaient vraiment abimés.
J'ai cherché chez tous les mécano du coin des BEG d'space III comportant les buses lave glace en vain. Je n'ai même pas réussi à en trouver de la même taille (65 cm je pense).
En désespoir de cause, j'ai décidé d'installer des BEG de 60 cm sans buses et je suis partie pour une opération massacrage des anciens, et là surprise, les buses ne sont que collées au BEG d'ou ma manip.
il suffit d'un couteau empreinté au jeune, et super sympa, vendeur de pièces.
Donc :
Détacher la buse de balais, en glissant le couteau entre les deux, elles sont collées par une sorte de silicone.
Coller les buses sur le nouveau balais.
et le tour est joué.
Sachant que une paire de balais coute dans les 50 € chez noro je pense. Je m'en suis tiré à 5.5€ le grand balais (60cm) + 3.5€ le petit (40 ou 45cm) + 0.70€ le tube de colle = 9.7€
Qui dit mieux. Je ne peux vous dire c'est c'est longuement efficace, vu que j'ai pété mon espace sur la route du retour et maintenant il est en état d'épave.
Astuce - Echange balai d'essuie glace
Espace III 2.2 DCI 130 prévilège
Re: Astuce - Echange balai d'essuie glace
[quote="zataze";p="95127"]Bonjour,
Donc :
Qui dit mieux. Je ne peux vous dire c'est c'est longuement efficace, vu que j'ai pété mon espace sur la route du retour et maintenant il est en état d'épave.[/quote]
Merci pour cette solution... qui va en interessé plus d'un....
Mais il y a encore plus simple... changer seulement les raclettes ( la lame caoutchouc ) !... ce qui permet de conserver l'essuie avec aspergeur entier...
Sujet évoqué il n'y a pas longtemps...
Donc :
