[Tuto] Installation radar de recul
francois3125
Message non lu par francois3125 »
Slt
Petit Tuto sur l'installation d'un radar de recul avec 4 capteurs sur mon Espace III GPL
Tout d'abords pour une installation plus confortable démonter le pare choc arriéré 4 écrou de 10 à enlever et les Feux arriéré pour pouvoir déposer le pare choc
Ensuite il faut peser a au moins 50 cm du sol donc j'ai troué sur la bande noir car la parti blanche était trop prés du sol
Et en plus pas besoin de les peindre colis carrosserie :lol:
Petite astuce pour que le capteur tienne bien en place un coup de mastic et hop ca bouge plus et en plus c'est étanche
Les 4 capteurs posés
Démonter le protège en plastic il y a deux écrou de 10 ensuite faire passer les fils comme sur la photo pour que le travail soit propre
Ensuite démonter la garniture du panneau arriéré pour installer le boitier
Pour la connexion aux feux de recul il faut prendre le fils numéros 1 qui est le - et le 2 qui est le +
Ensuite on s'attaque a la mise en place de l'écran LCD je l'ai mis sur le tableau de bord au niveau des buses d'aération, avant il faut démonter la partie haute du tableau de bord et sur le coté pour pouvoir passer le fils jusqu'au boitier situer a l'arriéré du l' Espace.
Percer un tous pour faire passer le fils dans mon cas la fiche était assez gros donc j'ai du faire un gros trou mais l'astuce c'est de le faire sous le capteur comme ça après on colle le capteur dessus et on voit plus rien.
Voila j'espère que cela vous aidera pour votre futur montage.
Renault Espace 2.0 GPL
Land Rover Discovery
Mercedes classe E
vinceest
Re: [Tuto] Installation radar de recul
Message non lu par vinceest »
Joli travail! Moi qui comptait justement monter un radar de recul d'ici peu!
Ca va m'être très utile. :D
Espace III 2.2DT RXE de 12/1998 avec 301 000km au compteur.
patespace
impeccable!
merci à toi pour ce reportage photos! 8)
francois3125
de rien
juste si quelqu'un peut l'épingler en tuto.
Mercedes classe E
patespace
sur la derniere photo:
c'est quoi le "truc" qui est parterre? :roll:
le_gros
Message non lu par le_gros »
slt pat,c'est pas le truc parterre c'est l'écrand des radars de recul sur le tableau de bord avant collage.tu a oublier tes lunettes 8) ok j'ai compris je :arrow: pas la tete
patespace
ok,
d'apres ce que je reconnais, il est placé au milieu de la casquette du tdb pres de l'aération du pare brise!?
il va supporter les grands soleil? parce que ça "tape" et chauffe drôlement la dessus...
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Merci pour le tutoriel, j'aurais bien voulu voir le résultat une fois tout remonté. C'est possible :?:
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
francois3125
slt
Pour le soleil j'espere que ça va pas trop tapé c'est la position le plus visible pour moi sa tombe sous l'Å“il.
Promis je vous fait une video pour vous montrez comme il fonctionne.
Mercedes classe E
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
perso, comme je ne voulais pas percer, je l'ai mis là :
2866
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
