PB VENTILO radiateur sur espace td de 91.
J'ai testé: les relais et 2 contacteurs dans boitier au dessus réservoir liquide direction : OK
les ventilo en direct: OK
la sonde : OK
le fusible dans boite à gants:OK.
En petite vitesse : ça ne fonctionne pas
en grande vitesse : uniquement le ventilo coté gauche(passager).
S.O.S.! j'y comprends rien...
merci d'avance pour les tuyaux et photos si possible...
ventilateur radiateur
ça y est c'est réparé
Je suis allé voir un électricien auto et il m'a trouvé la panne : il y avait un fil de coupé dans le faisceau au niveau du parechoc. J'en ai eu pour 1300€... enfin maintenat ça chauffe moins!
