Fonctionnement clim!!??
Seb63
Année : 2010
Message non lu par Seb63 »
Salut tous.
Cette année je viens de remarqué un phénoméne bizarre qui, je crois, ne se produisait pas l'an dernier.
Quand je met la clim, celle ci fonctionne un moment, puis s'arrete, puis reprend, puis s'arrete, puis....
Je ne me souviens pas qu'elle faisait ca l'été dernier, je pense sur une perte de gaz.
Avis!!
merci :wink:
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000 8) à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
patespace
Re: Fonctionnement clim!!??
salut,
c'est fort probable dû à un manque de gaz
un collègue avait le meme soucis sur sa 307 qu'il a rechargé: réglé :wink:
guiguy
Message non lu par guiguy »
soit un manque de gaz soit elle regule tout simplement car ton habitacle arrive a la temperature demandé :wink:
renault espace III 2.0l 16s rxt modele 2000 et 158 000 kms
renault Laguna II 1.9 dci 120 cv initial de 2002
2 renault 21 2l turbo de 89 et 92 bleu 449
Seb63
Année : 2010
[quote="guiguy";p="95765"]soit un manque de gaz soit elle regule tout simplement car ton habitacle arrive a la temperature demandé :wink:[/quote]
Il n'est pas à régulation automatique :cry:
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
guiguy
arf tente une recharge de clim alors , lorsque le technicien va te tirer le vide normalement il doit voir si il y a une fuite ou pas :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
ça c'est souvent ce qui arrive quand on ne se sert pas suffisament de la clim !
perso, elle fonctionne contamment !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
guiguy
celle de l'espace que j'achete ne fonctionne pas :?
les ventilos se mettent en route les voyants s'allume le ralenti se modifie mais le compresseur ne tourne pas , j'espere que c'est juste une recharge :?
[quote="guiguy";p="95831"]celle de l'espace que j'achete ne fonctionne pas :?
les ventilos se mettent en route les voyants s'allume le ralenti se modifie mais le compresseur ne tourne pas , j'espere que c'est juste une recharge :?[/quote]
J'espère pour toi qu'il ne s'agit que d'une recharge !
Un compresseur de clim, c'est +/- 1 500€ dans le meilleur des cas !!!
D'ailleurs, une question : pourquoi acheter un engin qui présente des anomalies ???? :?:
patespace
tu dis quelle ne fonctionne pas....
elle ne fait pas de froid du tout? rien a la sortie des "bouches" d'aérations?
t'as une clim auto ou manu?
fuite interne au compresseur?! :roll:
guiguy
a la sortie des bouches d'aerations il y a de l'air .
ce n'est pas une clim regulé mais manuel par contre quand je l'ai mis en route je n'ai absolument pas entendu le clac que fait l'embrayage du compresseur lorsqu'il colle :?
donc j'ai ouvert le capot et regardé avec ma lampe et le compresseur ne tournait pas :wink:
donc si il y avait une fuite interne au compresseur je pense qu'il aurait tourné :?:
moi aussi j'espere que ce n'est qu'une recharge :? j'ai d'ailleurs tellement confiance en renault que je pars en vacance vendredi matin avec et je ne l'ai que ce soir :lol:
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="guiguy";p="95854"]donc si il y avait une fuite interne au compresseur je pense qu'il aurait tourné :?: [/quote]
Non, car il aurait tourné à vide et aurait fini par pomper l'huile et casser ainsi qu'une pression négative et un risque d'entrée d'air.
il y a un pressostat bp qui coupe l'embrayage magnétique pour éviter cela. Il y a aussi un pressostat hp
Donc commence par la recharge, mais si il y a absence de fluide, c'est qu'il y a fuite :?
guiguy
[quote="Satanas";p="95907"][quote="guiguy";p="95854"]donc si il y avait une fuite interne au compresseur je pense qu'il aurait tourné :?: [/quote]
Donc commence par la recharge, mais si il y a absence de fluide, c'est qu'il y a fuite :?[/quote]
rendez vous demain a 10h chez rino pour la recharge 8)
