cable d'accelerateur [resolu]
- miki-61
- Finition : TXE injection
bonjour a tous g un petit souci g un espace a aller dépanner appartement il n'y a pu d'acceleration la pedale est molle c' tout ce que j'ai comme info cela viendrai de quoi??? plutot le cable ou la pedale????????c'est surtout pour savoir si y fallai que je prevoi un cable ou pas et je sais que chez renault certain vehicules on un crantage derriere la pedale g eu le cas une fois sur une 21 et vu que la g 130km a faire pour aller voir y vaut mieu y aller equipé car je le ramene apres
Modifié en dernier par miki-61 le 30 août 2009, 22:37, modifié 1 fois.
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
Re: accelerateur
salut bah le cable a du peter donc prends en un de rechange avec toi
[color=blue]espace1 tdx de 89 350000km
problème constaté à plusieurs reprises :
le petit clips blanc sort de la pédale et la, c'est facile : une mini goupille et une mêche de 1,5 ou 2 mm.
tu perces le plastique, tu repasses dans la pédale et tu mets ta goupille.
cable sorti derrière le carbu, ressort cassé, goupille de maintien de cable perdue (en prévoir une ou au moins un bout de fil de fer et une bonne pince
- miki-61
merci pour tout c renseingnement qui von m'etre tres utile effectivement c simple mais faut le savoir,ce site est vraiment genial je regrete pas de m'etre inscrit
miki-61
- miki-61
Re: accelerateur
avec un peu de retard
j'ai résolu le problème mais cela ne venais pas du câble en lui même
mais de la biellette d'accélération qui était grippée (2ans sur place sans tourner une seule foi
)un petit coup de démontage du dégrippant et un peu de graisse et c'est reparti mon kiki
miki-61
