Sonde lambda
Sonde lambda
Quelqu'un sur le forum pourrait-il m'indiquer où se trouve exactement la sonde lambda (Espace III 2.0 RXE de 1998) et comment la changer (au cas où il y aurait des conseils particuliers). Sachant que je n'ai pas de pont à la maison et ne connaissant personne qui puisse m'en prêter un, je présents que ça va être galère mais bon.... Si photo, c'est encore mieux !! Merci d'avance pour votre aide ! Cordialement,
- patespace
Re: Sonde lambda
un petit peut de recherche sur le forum......
passer par la case "présentation".....
Re: Sonde lambda
Pour la présentation oops, sorry, ce sera fait de suite...
Pour la recherche, déjà fait, mais rien trouvé de bien concluant.... Si ce n'est que les symptomes décrits correspondent aux miens mais pour le reste.... Donc je relance mon appel, merci d'avance !
Re: Sonde lambda
[quote="Kheops22";p="96621"]Pour la présentation oops, sorry, ce sera fait de suite...
Pour la recherche, déjà fait, mais rien trouvé de bien concluant.... Si ce n'est que les symptomes décrits correspondent aux miens mais pour le reste.... Donc je relance mon appel, merci d'avance ![/quote]
Je rajouterais et signature car là on ne sait pas si c'est un F4R ou F3R !!..
en général la sonde Lanbda se trouve sur le collecteur d'échappement à la connection des 4 sorties de la culasse
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Re: Sonde lambda
Merci pour l'info d'où ma question suivante : y accède t-on en passant dessous, un pont est-il indispensable et est-ce accessible facilement ou y'a t-il tout un tas de pièces à démonter ???
Pour le type (F4R etc...) on le détermine comment ???
Re: Sonde lambda
2.0 8 S = F3R
2.0 16 S = F4R
pour le F4R, il est quasi impossible de changer la sonde lambda sans descendre le collecteur (voire le moteur).
clé de 22.
2.0 16 S = F4R
clé de 22.
Re: Sonde lambda
Merci de la précision, donc mon modèle est le 8S (donc F3R). Je vais essayer d'y jeter un oeil d'un peu plus près ce week-end mais vu la garde au sol, sans pont, c'est pas gagné
