le boiter à relais et fusibles
warglaya
Message non lu par warglaya »
Ola,
en réparant hier soir un souci de feux de route, j'ai ouvert la boite de pandore.
(ie la boite à fusible sous le capot)
j'ai du coup plusieurs questions;
a: j'ai une prise avec deux fils (vert et jaune de tête) branché sur rien ,c'est quoi svp?
b: vers le milieu j'ai ce que je crois être des griffes pour tenir un boitier manquant, c'est quoi svp?
c: j'ai des prises de ce qui ressemble à des relais qui sont vide, mais pas de poussières
bref j'ai vu que alex90 avait fait de belle photos de l'objet dans la galerie des membres, mais je suis pas capable de retrouver le sujet, si quelqu'un pouvait m'aiguiller (promis j'ai jeter un oeil dans le tuto des tutos)
sinon si vous avez les réponses, (diagrammes et autre, je prend pour sur)
d'avance merci
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
patespace
Re: le boiter à relais et fusibles
salut,
:idea: t'as pas une ou deux photo pour nous montrer tout ça? :wink:
zakat003
Année : 2011
Message non lu par zakat003 »
si ça peut t'aider j'ai ça :
https://www.passion-espace-club.com/albu ... er_id=3370
Suite photo raccordInterconnectionMoteur
Pour les raccords : gris -> attelage, bleu (r183> ABS , bleu (r265) > face avant, jaune (r263 > boite auto, jaune r262 > raccord Moteur, noir r275 > motoventilo
Pour la poussiere ty fie pas trop, j'ai roulé sur les pistes marocaines et ce boitier est resté completement propre contrairement au compartiment du filtre habitacle et le filtre je vous dis pas (ça a etoufé les ventilo, en vitesse 8 ça tourne comme en 3)
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
warglaya
Un mine,
merci ,
je vous photgraphie cela en lumière exterieur samedi
185 46 61 130 36
warglaya
ben en fait le steph avait déjà soulevé le lièvre, ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=20
il faut que je revoit ou est la prise bleu (qui viendrai se clipser sur les machoires évoqués)
mais j'ai pas trouver la réponse pour la petite prise jaune et verte
j'ai viré les cotes pour voir les image du steph.
Sinon au passage j'ai trouvé dans la boite à fusibles une fiche libre :shock: Elle sert à quoi ? :roll:
[albumimg:00d3b5c6ab]2286[/albumimg:00d3b5c6ab] [albumimg:00d3b5c6ab]2287[/albumimg:00d3b5c6ab] [albumimg:00d3b5c6ab]2288[/albumimg:00d3b5c6ab]
185 46 61 130 36
