Bulles d'air dans le circuit GO
pitbull57
Message non lu par pitbull57 »
mon espace 2.2 DT de 99 démarrait très mal, broutait à bas régime, après vérification, de l'air se trouvait dans les durites transparentes.
La panne a été trouvé, sur la jauge de réservoir se trouvent deux durites emboités sur un embout en plastique, un de ces fameux embout était fissuré. Prix de la jauge 70 euros. Après changement plus de problèmes.
J'espère que ce post servira à quelqu'un.
Cordialement.
Espace III DT 2.2 RXE de 99
Re: Bulles d'air dans le circuit GO
Bienvenue
..... et merci pour ta contribution, cela pourra servir à certains d'entre nous :wink:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
merci ,ce probleme "bulles d'air" revient souvent c'est une bonne piste a suivre
vinceest
Message non lu par vinceest »
J'ai eu le même problème sur mon 2.2L DT. Chez Renault, une connaissance m'avait dit que le problème provenait souvent des petites durites transparentes. Il m'avait conseillé, plutot que de les changer (apparemment, ça taxe chez Roro, étonnant...) d'utiliser des colliers et un décapeur thermique.
On passe les colliers autour de la durite, on chauffe (pas trop fort pour pas faire prendre feu à la voiture) l'endroit où la durite est enfoncée sur le support de filtre à gazoil (par exemple) et on sert le collier pendant que c'est encore chaud.
Depuis que j'ai fais cela, je n'ai plus de bulle et je n'ai plus de raté...
Ca peut être utile de faire l'essai avant de remplacer une pièce. :wink:
Espace III 2.2DT RXE de 12/1998 avec 301 000km au compteur.
