Emplacement relais clim
Publié : 09 sept. 2009, 10:36
par ludo_surali
Bonjour a tous, voila j'ai ma clim qui ne
fait plus de pression dans le circuit, et
j'aurais voulu vérifier entre autre le relais
de clim 474 qui sur les shemat se trouve
pas loin de la joue d'amortisseur droit. Or
je ne le trouve pas, il y a bien le boitier de
relais sous le calculateur mais il n'ai pas
parmi cela. Savez vous ou il se trouve?
Merci.
Re: Emplacement relais clim
Publié : 09 sept. 2009, 11:16
par Mopral
salut il doit etre de l'autre coté
mais que se passe t-il? ton compresseur n'embraye plus?? si oui, il se peut que tu n'aies plus de gaz ....
donc vois deja ca avant de chercher plus loin
le compresseur n'embraye pas si la pression du frigorigène est inferieure a 2 bars
Publié : 09 sept. 2009, 22:59
par ludo_surali
Bien j'ai fait le plein en juin... et la quand je mets la position clim, les ventilos de chauffage et de moteur tourne bien en 1ere vitesse, mais le compresseur ne sort aucune pression, pas de bruit habituel, et surtout quand je roule je ne ressent aucune perte de puissance classique ... je voulais voir deja si le relai n'avait pas sauté, mais je ne trouve pas cette platine decrite dans la doc MR de renault.
Publié : 10 sept. 2009, 07:11
par Mopral
essaie de le faire embrayer toi meme (+12 embrayage a la batterie) ....
si t'as du froid, alors trouve le relais, si pas de froid....
Publié : 10 sept. 2009, 16:25
par ludo_surali
Oui je vais essayer sa le plus est au
dessus? Faut que je voie aussi si c'est
pas la masse qui fait plus contact. J'ai
des fois des problèmes de masse côtés
moteur...
Publié : 15 sept. 2009, 11:37
par ludo_surali
Bon je viens enfin de tester en directe le
compresseur, et il fonctionne très bien.
Me reste plus qua trouver ou est le relais,
et aussi a tester les connections.
Publié : 15 sept. 2009, 12:30
par Mopral
qu'il fonctionne, c'est logique en direct, cependant as-tu du froid en sortie des bouches d'aeration?? car si ce n'est pas le cas, c'est surement du a un manque de gaz et non un souci de relais
perso, je ne crois pas au relais, mais au manque de gaz ou au pressostat .
Publié : 16 sept. 2009, 13:01
par ludo_surali
Biensur, je j'ai pas dit mais j'ai posé la
main sur les durites et une est bien froide
immédiatement. C'est pour cela qu'il faut
que je vérifie les connections et le relais.
Publié : 26 sept. 2009, 22:10
par philippecx
tu peux voir des photos dans ton autre post "demontage de planche de bord"
