Emplacement relais clim
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Bonjour a tous, voila j'ai ma clim qui ne
fait plus de pression dans le circuit, et
j'aurais voulu vérifier entre autre le relais
de clim 474 qui sur les shemat se trouve
pas loin de la joue d'amortisseur droit. Or
je ne le trouve pas, il y a bien le boitier de
relais sous le calculateur mais il n'ai pas
parmi cela. Savez vous ou il se trouve?
Merci.
Merci.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
Re: Emplacement relais clim
salut il doit etre de l'autre coté
mais que se passe t-il? ton compresseur n'embraye plus?? si oui, il se peut que tu n'aies plus de gaz ....
donc vois deja ca avant de chercher plus loin
le compresseur n'embraye pas si la pression du frigorigène est inferieure a 2 bars
- ludo_surali
- Année : 2005
Bien j'ai fait le plein en juin... et la quand je mets la position clim, les ventilos de chauffage et de moteur tourne bien en 1ere vitesse, mais le compresseur ne sort aucune pression, pas de bruit habituel, et surtout quand je roule je ne ressent aucune perte de puissance classique ... je voulais voir deja si le relai n'avait pas sauté, mais je ne trouve pas cette platine decrite dans la doc MR de renault.
- ludo_surali
- Année : 2005
Oui je vais essayer sa le plus est au
dessus? Faut que je voie aussi si c'est
pas la masse qui fait plus contact. J'ai
des fois des problèmes de masse côtés
moteur...
moteur...
- ludo_surali
- Année : 2005
Bon je viens enfin de tester en directe le
compresseur, et il fonctionne très bien.
Me reste plus qua trouver ou est le relais,
et aussi a tester les connections.
qu'il fonctionne, c'est logique en direct, cependant as-tu du froid en sortie des bouches d'aeration?? car si ce n'est pas le cas, c'est surement du a un manque de gaz et non un souci de relais
perso, je ne crois pas au relais, mais au manque de gaz ou au pressostat .
- ludo_surali
- Année : 2005
Biensur, je j'ai pas dit mais j'ai posé la
main sur les durites et une est bien froide
immédiatement. C'est pour cela qu'il faut
que je vérifie les connections et le relais.
philippecx
