Emplacement relais clim
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Bonjour a tous, voila j'ai ma clim qui ne
fait plus de pression dans le circuit, et
j'aurais voulu vérifier entre autre le relais
de clim 474 qui sur les shemat se trouve
pas loin de la joue d'amortisseur droit. Or
je ne le trouve pas, il y a bien le boitier de
relais sous le calculateur mais il n'ai pas
parmi cela. Savez vous ou il se trouve?
Merci.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Mopral
Re: Emplacement relais clim
Message non lu par Mopral »
salut il doit etre de l'autre coté
mais que se passe t-il? ton compresseur n'embraye plus?? si oui, il se peut que tu n'aies plus de gaz ....
donc vois deja ca avant de chercher plus loin ;)
le compresseur n'embraye pas si la pression du frigorigène est inferieure a 2 bars
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
ludo_surali
Année : 2005
Bien j'ai fait le plein en juin... et la quand je mets la position clim, les ventilos de chauffage et de moteur tourne bien en 1ere vitesse, mais le compresseur ne sort aucune pression, pas de bruit habituel, et surtout quand je roule je ne ressent aucune perte de puissance classique ... je voulais voir deja si le relai n'avait pas sauté, mais je ne trouve pas cette platine decrite dans la doc MR de renault.
Mopral
essaie de le faire embrayer toi meme (+12 embrayage a la batterie) ....
si t'as du froid, alors trouve le relais, si pas de froid....
ludo_surali
Année : 2005
Oui je vais essayer sa le plus est au
dessus? Faut que je voie aussi si c'est
pas la masse qui fait plus contact. J'ai
des fois des problèmes de masse côtés
moteur...
ludo_surali
Année : 2005
Bon je viens enfin de tester en directe le
compresseur, et il fonctionne très bien.
Me reste plus qua trouver ou est le relais,
et aussi a tester les connections.
Mopral
qu'il fonctionne, c'est logique en direct, cependant as-tu du froid en sortie des bouches d'aeration?? car si ce n'est pas le cas, c'est surement du a un manque de gaz et non un souci de relais
perso, je ne crois pas au relais, mais au manque de gaz ou au pressostat .
ludo_surali
Année : 2005
Biensur, je j'ai pas dit mais j'ai posé la
main sur les durites et une est bien froide
immédiatement. C'est pour cela qu'il faut
que je vérifie les connections et le relais.
philippecx
Message non lu par philippecx »
tu peux voir des photos dans ton autre post "demontage de planche de bord"
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
