probleme boite de vitesse espace 1
yoyo1973
Message non lu par yoyo1973 »
j'ai un petit problème sur mon espace 1 de 87 2000GTS. depuis peu j'ai ma première qui saute par moment au moment que j'embraye.mais une fois parti elle reste bien accroché......parconte lors du passage de la première, je ressent bien le verrouillage et le cran :evil:
la deuxième n'as aucun problème. je me demande si quelq'un à déjà eu ce problème, et si les verrouillages du sélecteur 1ère 2ème son accessible par l'extérieur?
merci d'avance :oops:
bidouille87
Re: probleme boite de vitesse espace 1
Message non lu par bidouille87 »
hello,
Pour une seule vitesse qui saute, on évite de regarder les supports! :lol: Bien que......... :roll:
Donc, que reste -t-il? euh, la tringlerie de sélection des vitesses (réglages et ou éléments défectueux).
Et dans le pire des cas: systéme de verrouillage de la boîte! :cry:
[font=Arial][/font]
j'ai eu ce problème en garantie, j'ai exigé une autre boite...
par contre, si ce n'est pas trop génant (longues routes)...à voir si c'est nécessaire...
si tu ne fais que de la ville, 1ère, 2ème...c'est autre chose
yoyo1973
c'est pas si génant que çà étant donné que je fait surtout de la route......mais c'est quand même un peu embettant lors de manoeuvre pour se garer, çà m'oblige a rester la main sur le levier de vitesse..... :x :x
je pencherais plus pour un bonhome de vérouillage qui a du se casser ou un ressort de cassé......car j'ai déja regarder toute la tringlerie et support moteur :evil: :evil:
je vais surement la descendre et regarde çà de plus pret des que j'ai un moment. :? :?
merci :wink:
