compteur qui s'affole
bonjour,
aujourd'hui monte compteur s'affole.
l'eguilles m'indiquant la vitesse tremble pourquoi
espace de 91
2,2 rt 110cv
210000km
2,2 rt 110cv
210000km
Re: compteur qui s'affole
.... peut-être qu'un petit nettoyage serait suffisant
.... si tu as vérifié et nettoyé du côté boîte de vitesse , il ne te reste plus qu'a lubrifier le câble pour voir ..... et ensuite le changer
.... vous faites la paire avec camarguais63: https://www.passion-espace-club.com/view ... 270#100270
Et espérer que ce ne soit le support interne à la boite de ce capteur qui ne soit HS ... j'ai claqué la boite de mon I comme cela , à 110 en doublant un camion dans une cote le dit support est venu se foutre en 2 pignons et hop, plus de boite, le primaire directement collé au volant moteur
Le cable fatigué est tout de même plus fréquent, verifie sur les deux extrémitésque le carré de bout de cable ne soit pas arrondi
Dernière modification par pub2n le 28 sept. 2009, 16:59, modifié 1 fois.
[quote="mrpropre";p="100278"]non non il est pas arrondi.
la je ne vois plus.[/quote]
.... dans ce cas passe un coup de MR PROPRE sur tes lunettes
.... si tu as fait tous les essais proposés sans résultat probant, y compris bouger la gaîne sur tout son parcours dans le compartiment moteur, il ne te reste plus en effet qu'a changer le câble
met de la graisse sur le suport d'aiguille avec le temps elle se fludifie et ne fait plus l'effet amortisseur
je ne sais pas si tu as resolu ton probleme mais parfois avec l'age, le cable s'usine legerement dans sa gaine et il se crée un point dur qui provoque le tremblement de l'aiguille... elle donne toujours la bonne vitesse mais il faut faire la moyenne
le remede parfois bien lubrifier le cable peut suffir mais il vaut mieu changer le cable.
Dernière modification par ssscream le 26 oct. 2009, 20:16, modifié 1 fois.
espace II 1996 j63555
- bric77
ai eu ce genre de panne a 130 000 km, l'aiguille tremble et a la fin le cable arrive a se casser dans la gaine.
ca doit couter de mémoire 105 euros chez RENAULT.
Cela peut arriver aussi apres un échange d'embrayage, les mécaniciens indélicats ne faisant pas particulièrement attention au cable de compteur ....
[quote="bric77";p="103363"]ai eu ce genre de panne a 130 000 km, l'aiguille tremble et a la fin le cable arrive a se casser dans la gaine.
Cela peut arriver aussi apres un échange d'embrayage, les mécaniciens indélicats ne faisant pas particulièrement attention au cable de compteur ....[/quote]
.... renseignes ta ce serait un gros +
- bric77
me suis présenté dans les présentations des nouveaux membres ... il faut faire autre choses? je vais aller lire
