Probleme chauffage bi-zone
testin
Message non lu par testin »
C'est mon premier post sur le forum, alors toutes les remarques sont les bienvenues :-)
Voilà, lorsque je mets du chauffage, sans toucher à la commande du côté passager, je n'ai de l'air chaude que du côté conducteur.
Du côté passager, l'air soufflée n'est pas dutout chuaffée. Et même en modifiant sur la commande du côté passager, je n'ai toujours rien de ce côté.
Parcontre, la clim marche pour les 2 côtés.
Je viens d'acheter l'Espace au mois d'aout en occasion, et lors de l'essai je n'ai pas penser à tester le chauffage du côté passager... surtout quand il faisait 32°C dehors :-) J'avais juste constaté que j'avais de l'air chaude du côté conducteur...
Pouvez-vous m'aider, des pistes ?
[b]Grande Espace IV phase 1 (2005)
Expression 2.0T BVA[/b]
Denis
Re: Probleme chauffage bi-zone
Message non lu par Denis »
Pb connu, il faut reprogrammer le module. Cela faisait partie des rappels constructeurs.
Un petit passage chez renault s'impose
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
testin
Merci Denis.
Dans ce cas, Renault prendrait-il en charge les frais (ou du moins en partie) ?
encore merci pour ton aide.
Denis
Normalement oui, sauf si ils disent que le véhicule n'a pas été présenté au rappel et que celui-ci n'est plus pris en charge
