Pour mesurer la valeur donnée par la sonde lambda, l'ai introduit un petit fil électrique dans le connecteur avant de le refermer. Sauf erreur de ma part les fils blancs sont les fils d'alimentation et la mesure se lit sur le fil noir. Au voltmère on lit une donnée qui fluctue assez vite, entre 0.1 et 0.9 Volts.
ça me paraît être une indicateur de fonctionnement pour la sonde. Ce qui m'a surpris c'est que contact coupé, je lis encore 0.15 ou 0.20 Volts. Que pensez vous de la méthode et des résultats ?
Quel produit pour s'aasurer d'un bon contact électrique pour les connecteurs des sondes ? WD40?
Faire des mesures sur la sonde lambda
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Re: Faire des mesures sur la sonde lambda
ta methode ets ok, on fait donc une moyenne en fonction de la plage mesurée, ce qui nous donne 0.55v soit un fonctionnement normal
les 0.15/0.20 moteur arrété sont normaux
