Fumée blanche et moteur qui broute à froid
Depuis quelques temps, lorsque le véhicule est froid et que je l'allume, celui-ci fume énormement et broute.
En effet, j'ai l'impression que le moteur tourne seulement sur 3 cylindres. Mais une fois que celui-ci est chaud le moteur tourne parfaitement bien et le fumée disparait.
Auriez- vous une idée sur le problème?
Merci d'avance pour une réponse.
- camarguais63
Re: Fumée blanche et moteur qui broute à froid
Je pense que tu devrais passer par la case "présentation" avant de poser une question et aussi remplir ta signature en cliquant sur "profil" puis "profil" et "signature"...
tu pourras ainsi indiquer le modèle de ton véhicule et tu auras certainement des réponses
C est juste un conseil
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
Merci les gars d'alléger le travail des modos (ils ont bien besoin d'être aidé par moment )
__________
__________
[color=red:e8e02f0801][b:e8e02f0801]+1[/b:e8e02f0801][/size:e8e02f0801][/color:e8e02f0801]
.... et si tu as un diesel et que tu "allumes" ton moteur à froid, c'est pas bien du tout
Désolé pour l'oublie de signature et etc... c'est la première fois que j'utilise le forum.
J'ai donc un espace II helios 2.1 td avec 206 000km CT ok 06/2009
Quand je dis "j'allume" mon moteur à froid, j'attend biensur que le prechauffage soit terminé.
Quand je dis à froid c'est à dire quand j'allume l'espace le matin. Je ne comprend pas car le véhicule dort dans un garage et ne souffre donc pas des problèmes de froid et d'humidité.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
[color=red]Brice :) [/color]
Espace II helios 2.1 td 90ch 206 000km année 1995 :!:
[s]Espace II helios2.1 td 90ch[/s] 145 000 km année 1996 accidenté :(
..... OK pour la signature c'est un bon début, il ne te restes plus qu'aller à la PRESENTATION
.... tu as sans doute une bougie de préchauffage qui ne fonctionne plus.
J'avais le même souci sur une laguna 1 2.2 dt et c'était le boitier de prechauffage dont un des relais (bougies chauffées 2 par 2 donc 2 relais) avait claqué suite à un court cicuit dans une bougie.
1 bougie sur 2 qui chauffe + hiver = fumée et à-coups CQFD
Cabos
Cabos
Espace rxe 2.0 1997 vert métallisé. Un rêve d'adolescent enfin réalisé !!!! CT vierge à 14 ans, pas mal non ?
Fiat Maréa td 100sx. Ceux qui disent que fiat ne vaut rien n'en n'ont jamais eus
Mercedes MB 100. Un utilitaire innusable.
A froid , quand le voyant de préchauffage s'éteind, et que tu démarres,
- démarre t il au quart de tour sur 4 cylindres et après seulement il se met à brouter et fumer blanc le temps qu'il chauffe un peu?
- ou bien il démarre plus difficilement , directement en broutant comme s'il était sur 3 cyl. ?
Dans le 1er cas le préchauffage est bon, mais une compression peut être faible.
Dans le deuxième cas, une bougie de préchauffage peut être morte, ou au pire le boitier de préchauffage qui fatigue.(il ne chauffe plus les deux paires de bougies de la même façon).
