Un grand merci au forum
cefawano
Message non lu par cefawano »
Salut à tous
Ca fait un sacré bout de temps que je ne suis pas venu sur le site (aménagement extérieur de ma maison et remplacement de la caisse de mon Patrol m'on pris beaucoup de temps) :oops: .
Maintenant que j'ais un peu de temps, je m'occupe de mon espace II essence. Il couinait (sifflait), le ralentie était élevé, il broutait.
Pour le couinement dans mon entourage on me dit change tes couroies....
Donc petit tour sur le forum, quelque recherche et la ....... j'apprend que mon modèle est sujet à la déterioration des joint d'admission, ce qui fait siffler le moteur.....mouai :roll:
Je test quand même le coup du nettoyant frein.....le régime moteur s'accéllère :shock: (bon mince alors ils auraient raison !)
bon ben....je vais chercher les fameux joints, je démonte :shock: il manque les 3/4 du joint sur le premier cylindre :shock: :shock: (ils auraient vraiment raison !)
Je remonte le tout.
Fébrile je tente de démarrer..........
YES il démarre ET ............ plus de sifflement, le ralentie est nickel il ne broute plus, le régime moteur est stable, silencieux :D
Donc un grand BRAVO à ce forum sans lequel je partais pour changer les couroies, des capteurs, le boitier électronique.......
Merci :wink:
Espace 2 RN 2,2 i de 1994. Deux toit ouvrant, ABS, radio à commande au volant.
merci du retour, ça, c'est l'esprit forum
vincent
Re: Un grand merci au forum
Des retours comme çà on en veut tous les jours :)
+1 !!
TOUT compris du forum !! :wink:
@ méditer pour les "poseurs" de questions... comment dire... "inutiles" !! :wink:
patespace
bravo!
... sympa le retour :wink:
... mais qui a fait la même chose en utilisant des joints "brique de lait" fabriqués "maison" Image :?:
romop36
Message non lu par romop36 »
Sympa le retour! :)
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
espace 2000 TSE 1984 128200km TO 1947 maintenant 138000...146000..
http://www.matra-passion.com
cefawano
[quote="TheStone";p="104353"]... sympa le retour :wink:
... mais qui a fait la même chose en utilisant des joints "brique de lait" fabriqués "maison" Image :?:[/quote]
Je ne la connaissais pas celle là ! (en même temps à 7 euros hors taxe les 4 joints, ça vau pas le coup de s'embêter)
Encore merci au forum (il est content le gars d'avoir un Espace qui tourne bien rond :D :D )
