Bruit aspiration ou sifflement
Patrimer
Message non lu par Patrimer »
Je possède un espace 4 (Voir des dans signature) depuis moins d'une semaine. J'aimerais connaître l'avis et l'expérience des possesseurs du même modèle. Voilà, à chaque accélération, un bruit "d'aspiration d'air" ou "sifflement" c'est assez difficile à décrire, se fait entendre vers le dessous du capot moteur côté conducteur. C'est pas très fort mais légèrement pénible surtout quand on doute que c'est normal ou pas? Quand je l'ai essayé, le vendeur m'a dit que c'était les gaz dans le FAP. J'ai cru que cela était temporaire mais dans mon cas, cela le fait à chaque accélération environ au dessus de 2000tr/mn. Donc, sur un trajet autoroutier c'est en permanence. Dès que je lève le pieds de l'accélérateur, le bruit disparait. Merci de m'envoyer votre expérience, avez vous aussi ce bruit sur le même modèle, avez-vous entendu parler de sifflement au niveau du FAP, est-ce le bruit du turbo? J'en parlerai à mon concessionnaire mais j'aimerai avoir des témoignages avant.
Merci à tous pour vos réponses.
Patrimer: Espace 4 2.0 DCI 175 FAP Privilège 2008
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: Bruit aspiration ou sifflement
Message non lu par Losren »
Je posséde le même moteur mais en 150 cv et sans FAP. Je ne note aucun sifflement et je n'entend même pas celui du turbo.
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Controle l'état des durites turbo/échangeur ect.....+ leurs serrages,sauf si quelqun valide la théorie du "normal" :roll:
Patrimer
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais insister auprès de mon concessionnaire sur ce point du turbo/échangeur.
Quelqu'un a t'il une version avec FAP que je valide ou non l'argumentation du vendeur qui incriminait le FAP?
D'avance merci.
Losren
[quote="Patrimer";p="106245"] ...Quelqu'un a t'il une version avec FAP que je valide ou non l'argumentation du vendeur qui incriminait le FAP?...[/quote] L'idéal serait d'avoir l'avis d'une personne possédant le 175 cv car celui-ci n'existe qu'avec FAP et de plus ce n'est pas le même Turbo que sur le 150 . Celui du 175 est refroidi par eau et délivre une pression de suralimentation supérieure.
Pour ma part je suis sceptique sur le fait que le FAP génèrerait un sifflement ... tout du moins hors cycle de régénération. Je pense plutôt comme gwenTXE une fuite sur les durites d'admission en aval du turbo ou alors une banale prise d'air. A moins bien sûr que le turbo du 175 plus puissant se fasse davantage entendre.
Patrimer
oui effectivement, l'idéal serait d'avoir qq avec un 175CV pour savoir si c'est normal ce bruit. Ce bruit est curieux et difficile à décrire. C'est plus un bruit d'aspiration très stable en fréquence, pas comme le ferait un turbo je pense. C'est un peu comme le bruit d'aspiration d'une paille au fond d'un verre vide...L'hypothèse du FAP avec les gaz qui passe à l'intérieur est très plausible mais si c'est ça et que l'on peut rien y faire, je pense pas que je m'y habituerai!
Patrimer
Si vous avez un moteur avec un FAP, merci de me laisser un petit mot, c'est important. Apparemment il n'y a pas beaucoup de possesseurs de véhicules avec FAP.
Merci d'avance.
Losren
Allez un petit tuyau. Va faire un tour sur le sujet en post-it Recensement des Espaces IV Si j'ai bien compté il devrait y avoir 4 possesseurs de la version 175 cv. Envoie un MP à ces membres car je ne pense pas qu'ils soient souvent sur le forum et ne verront pas ton sujet alors qu'ils seront avertis,je pense, de l'envoi d'un message privé.
Après ,si tu as une réponse çà serait gentil de nous la faire partager :wink:
Patrimer
OK merci pour le tuyau
