voila ayant feuillete dans la revue technique etai espace je n ai su trouve si les ventilo de refroidissiment tourne a deux vitesse
la premiere en position lente avec petite vitesse clim
l aiguile de temperature etant monte au trois quart sans entendre les ventilo s enclenche
merci de m eclaire
thierry
commande de ventilo espace td avec clim
Ventilateurs refroidissement
Je suppose que c'est un espace 2.1 TD clim
Quand on met la clim les 2 ventilateurs tournent à petite vitesse
Si la température monte au radiateur la deuxieme vitesse se déclenche
1 Vérifier sans la clim si ventilateurs se declenchent
si ventilateurs ne declenchent pas
schunter la sonde sous durite qui part du calorstat au radiateur
vérifier fusibles et relai (sur aile gauche dans compartiment moteur )
2 Si non vérifier le connecteur dans le parechoc
sur mon espace il était completement oxydé donc pas de ventilateur
donc pas de clim
J'ai ecrit sur ce forum comment démonter le parechoc et comment
j'avais réparé
Rechercher par mot clé ou par auteur
donc pas de clim
j'avais réparé
