bonjour a tous
voila je viens de tester mes injecteurs un par un en debranchant leur fiche et laissant le moteur tourné je me suis appercu que le premier injecteur de donne plus
donc si quelqu'un a une adresse car pieces chez renault chere
voici ma reference 0445110 110b et le code est 6zh28x
sur ma rta il est marqué qu'il faut reprogramer le calculateur de gestion moteur
apres avoir changer un injecteur
quelqu'un peut il m'eclaircir sur le sujet
merci pour votre aide
patrick
remplacement d'un injecteur
espace iv authentique 1.9 dci de 2004 130000kms et espace 2 essence 2.2 11cv 240000kms
c'est encore moi en lisant ma rta on marque un code sur l'injecteur
sur le mien 6zh28x
donc si je retrouve un injecteur avec ma ref + ce code
faut il quand meme reprogrammer le calculateur de gestion ?????
merci de vos reponses
sur le mien 6zh28x
Re: remplacement d'un injecteur
La reprogrammation est obligatoire
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
[quote="Denis";p="107359"]La reprogrammation est obligatoire[/quote]
Même si le moulin fonctionne quand même sans ... le problème risque de survenir bien plus tard par casse moteur
Si tu ne passes pas par la valise, le calculateur ne le sauras pas et gèrera le nouvel injecteur avec les réglages de l'ancien
Le jet de GO haute pression ne sera pas top et il y aura forcément des conséquences à long terme .
[quote="pub2n";p="107391"] Le jet de GO haute pression ne sera pas top et il y aura forcément des conséquences à long terme .[/quote]
C'est à dire perçage du piston !!...
