Pompe a eau
alaindu89
Pompe a eau
Bonjour a tous
Avant d'acheter une pompe a eau
A tous hazard si une personne a une pompe a revendre
Pour un Espace 1 phase 2 de 1990 TDX moteur j8s
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
:lol: Espace Renault Serie 1 Phase 2 turbo Diesel De 1990 :D
Re: Pompe a eau
[quote="alaindu89";p="107970"]Bonjour a tous
Merci d'avance
Alain[/quote]
Méfie toi des occaz !! il en va de la longévité du moteur
c'est un organe assez important... ne pas rechigner sur la qualité si tu ne veut pas
voir justement un post à ce sujet dans la section Espace II
Bien pour cela que je n'en vends pas d'occasion... ce n'est pourtant pas les demandes qui manquent !!
Merci d'avance
Alain[/quote]
alaindu89
[quote="pontiac";p="107974"]
Merci d'avance
Alain[/quote]
Je cherche du neuf, on ne sais jamais si une personne a une pompe qui lui reste sur le dos
Alain
Merci d'avance
Alain[/quote]
Alain
voir sur oscaro
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1391
billmanager
[quote="orval56";p="108007"]voir sur oscaro
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1391[/quote]
OUI, sur oscaro 36 Euros ! marque DOLZ : réf : R178 (je l'ai reçu ce matin en chronopost)
--bill
--bill
marco28
Re: Pompe a eau
Je prends la suite du post existant.
Je dois refaire la distribution et je vais changer la pompe à eau en même temps (ainsi que les courroies de DA et d'alternateur).
Pour la distribution j'ai regardé les sujets et j'ai noté que la courroie Gates était plutôt recommandée.
Sur les sites de pièces auto il y a plusieurs modèles de pompe à eau avec un prix qui va du simple au double.
Le moins cher c'est le moins cher mais le prix n'est pas toujours un bon indicateur.
Donc j'hésite un peu avant de passer la commande et des retours d'expérience m'intéressent.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Re: Pompe a eau
pour moi, sur webdealauto...
voir surtout quel système de poulie de pompe à eau sur ton modèle
dolz et bolk à éviter
skf, valéo très bien
pour la courroie, soit gates ou skf ou contitech
idem pour courroie DA et accessoire
marco28
Re: Pompe a eau
Oui j'ai vu que la poulie n'était pas fournie avec la pompe. Il y a des impossibilités?
Comment on peut savoir puisque à priori il faut démonter tout pour accéder à la pompe à eau?
Il y a une astuce?
Sinon merci pour celles à éviter, surtout que la différence de prix n'est pas très importante.
Il y a une astuce?
Re: Pompe a eau
tu peux récupérer la poulie, elle n'est pas scellée sur l'axe, c'est un ou plusieurs boulons qui la tiennentmarco28 a écrit :Oui j'ai vu que la poulie n'était pas fournie avec la pompe. Il y a des impossibilités?
Il y a une astuce?
mieux vaut vérifier avant (ou prendre en photo) en cas de doute
