dans la suite des problèmes, suite au démontage pour remplacer le jointde culase, vla ti pa q'un boulon de culasse se casse dans le bloc
pour corser la difficulté celui çi s'est cassé 3.5 cm sous le plan de joint
donc c'est évident moins évident pour le percer le serres avec une pince,etc.. la vis 7 ou 3, si mes souvenirs sont bons
quelle astuce pourait ton avoir sans démonter le moteur?,
merçi d'un conseil
pat
help ! boulon culasse cassé dans bloc moteur
