ESPACE 2.2I Fuite huile sur le joint de culasse
monobike63
Message non lu par monobike63 »
:D Bonjour
j'ai une fuite huile sur le joint de culasse de mon espace 2.2i de 1991 220000mkm,
avez vous déja connu ce probléme, le remplacement du joint est
obligatoire :?: le niveau ne baisse quasiment pas meme aprés plus de 1000km.
:D ESPACE 2.2I 1991 J63705 213000KM
Moto HONDA CRF PREPA MONOBIKE
Re: ESPACE 2.2I Fuite huile sur le joint de culasse
.... tout dépend de la fuite :?:
.... si tu n'as pas d'autres problèmes, il n'y a pas du tout urgence,
.... un moteur un peu gras est une bonne chose :wink:
monobike63
8) c'est une fuite a l'avant du moteur coté collecteur d'echappement, ca coule le long du bloc :cry: le moteur marche impec sinon 8)
[quote="monobike63";p="108721"]8) c'est une fuite a l'avant du moteur coté collecteur d'echappement, ca coule le long du bloc :cry: le moteur marche impec sinon 8)[/quote]
:arrow: Joint spy d'arbre à cames a changer... :wink:
par5
Message non lu par par5 »
Il semble que ce probleme de fuite d'huile au niveau du jdc a déjà évoqué dans un post précédent.
Avant d'accuser le jdc et de le changer il faut chercher l'origine exacte de la fuite.
Le joint spy de l'aac est le principal suspect.
Lhuile qui fuit à ce niveazu là est poussée par l'air le long du jdc et dégouline ensuite.
C'est un point a vérifier car la durée de la couroie crantée peut être abrégée.
monobike63
Je me suis mal explique ,c'est coté allumeur(ar donc) et cote collecteur echappement apparement a cette endroit il y a un passage d'huile par le joint de culasse.
MERCI A TOUS
..... oui dans ce cas, chaleur d'échappement et fuite d'huile ça peut craindre :roll:
[quote="monobike63";p="108776"]
MERCI A TOUS[/quote]
Donc même punition qu'a l'autre bout... :roll:
Changement du joint boitier distributeur...
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
+1 avec pontiac pour le joint allumeur (démonte d'abord la tete d'allumeur pour voir si c'est pas gras dedans, si c'est le cas ca vient de l'axe de l'allumeur ,donc tout a changer !)
monobike63
:( Slt,
ok je regarde,pas moyen de changer juste le joint :?: ,c'est pas terrible au niveau accesibilité :roll: .Pas de problémes particulier pour le démonter
monobike63
:( Slt,
ok je regarde,pas moyen de changer juste le joint :?: ,c'est pas terrible au niveau accesibilité :roll: .Pas de problémes particulier pour le démonter :?:
je pensais que c 'etait le joint de culasse :cry:
gexman14
Message non lu par gexman14 »
[quote="TheStone";p="108779"]..... oui dans ce cas, chaleur d'échappement et fuite d'huile ça peut craindre :roll:[/quote]
salut tous
moi j'ai le meme probleme avec un 2.1 td ca suinte du cote droit ca coule le long du bloc moteur et j'arrive pas a trouver d'ou ca vient vous auriez une idee ?
est ce que quelqu'un a deja eux ce probleme .
merci a tous
Espace II cyclade 2.1 td annee 95 196000Kms
.... côté droit du moteur .... c'est à dire côté passager :?:
gexman14
non coter conducteur .vers l'arriere
cdt
... c'est simplement gras, ou ça coule sur le sol :?:
:idea: ... commences par faire un petit nettoyage, c'est plus facile à voir ensuite :wink:
gexman14
[quote="TheStone";p="121140"]... c'est simplement gras, ou ça coule sur le sol :?:
:idea: ... commences par faire un petit nettoyage, c'est plus facile à voir ensuite :wink:[/quote]
dison qui ci tu essaye apres 600 borne environ c'est revenu mais ca coule pas sur le sol
..... c'est donc simplement gras :wink: , ce bon vieux J8S adore ça :oops:
..... plus sérieusement il faut surveiller, si c'est uniquement sur l'arrière cela peut venir du système de recyclage des vapeurs d'huile (récipient et durites) .... mais aussi de la culasse :?:
gexman14
ok mon niveau d'eau ,d'huile ne baisse pas du tout ,pas de mayonaise ,et fonctionne tres bien ,je peut metre une photo demains
cdt
.... oui fais nous une belle photo, cela peut aider :wink:
tourge
Message non lu par tourge »
Sur mes 2 Espace I essence, j'ai eu ce problème.
Il s'agissait bien du joint de culasse. Sur le premier, je l'ai changé à 160 000 km.
Sur le 2ème, c'est apparu vers le même kilométrage, mais je n'ai pas eu le courage, j'ai laissé pisser jusqu'à la fin à 290 000 km
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
gexman14
re
comme promis voici la photo jespere que ca va marcher est qu'elle ne sera pas trop grande
:idea: ... une autre petite photo de situation serait un gros + :wink:
gexman14
juste en dessous de mon doigt c'est le demareur ,le suintement est juste au dessus
... ça a tout l'air d'être le joint de culasse :roll:
... mais où commence la trace d'huile vers l'avant du moteur :?:
gexman14
non ca commence a cette endroi c'est tout ,autrement de l'autre cote il y en a aussi mais ca vien de l'endroit ou et fixer le turbo ,le jouint d'admission je pence
