Jantes 14"
- sklerijenn
Jantes 14"
Mon collègue a fêlé son bloc moteur de R25 a 387000kms, il me 'brade' 4 jantes 15" en alliage Renault monté en 195/60/15 mais moi je suis d'origine en 195/65/14, cela passera t-il au CT a votre avis ?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Oui, sans problème, puisque je suis passé deux fois au contrôle technique avec un tel montage sur mon espace II TD.
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
- sklerijenn
Génial, ca m'evite de gros frais car les pneus en 14" 195/65/14 sont chers (et rares par chez moi)
et les roues du collegues sont superbes
- sklerijenn
Par contre est ce que cela a une grosse incidence sur le compteur? sur les acceleration (plus lentes?)
- naunau07
Cà n'a aucune incidence puisque tu passe d'une hauteur de pneu de 65 à 60. Et en plus vu que le compteur est très optimiste sur les Espaces en général, sur mon II monté en 15 et mon III monté en 16, a 140 on est à 133 au GPS.
Sur mon II, avec du 15, les pneus se bouffaient moins avec du Michelin MXV à l'époque.
Cordialement.
Cordialement.
[quote="sklerijenn";p="110094"]Par contre est ce que cela a une grosse incidence sur le compteur? sur les acceleration (plus lentes?)[/quote]
.... non très très peu, car tu as moins de 1% de différence en circonférence, à l'avantage du 195/60/15
- sklerijenn
deconseillé par mon controleur technique habituel:
risque de frottement lors des braquages,dechargement de l'assurance en cas d'accident car non conforme a l'origine..
Tant pis je prends pas le risque de me retaper un controle complet a cause de ça.
[quote="sklerijenn";p="110275"]deconseillé par mon controleur technique habituel:
Tant pis je prends pas le risque de me retaper un controle complet a cause de ça.[/quote]
En 15" il n'y a que les V6 autorisés ( jantes 5 trous par ailleurs )... depuis que le CT s'est durci les centres y font attention...
Après faut voir au cas par cas... certains sont plus tolérants...
+1 pour l'assurance !!
