(RESOLU) Témoin carburant sur TDB Espace 3
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
Bonsoir à tous et Joyeux Nöel .
J'ai éssayé de cherché sur le forum mais je n'ai pas pu trouver mon pblm ! :?:
J'ai roulé ce matin et au bout de 45mn mon témoin de carburant s'est allumé pour dire que je dois passer à la station ( il restait 1 barre sur le TDB) !
c'est ce que j'ai fait dans la foulée mais le pblm c'est que après avoir rajouté du gazoil,il restait toujours 1 barre sur mon TDB et le témoin en forme de pompe à carburant continuait de s'allumer ou s'alternait avec " SERVICE" .
à la fin il restait 0 barre sur mon TDB et le témoin reste allumé ! :x
j'ai roulé pendant 197kms mais c'est pareil !
:idea: j' ai eteint le moteur et rallumé pour voir mais aucun changement . :cry:
Merci d'avance de vos réaction et de vos aides si précieuses .
Cdlt
jejo
Re: Témoin carburant sur TDB Espace 3
Message non lu par jejo »
2 possibilités à mon avis :
- la sonde carburant marche mais les connexions sont défaillantes : nettoyer avec produit "contact"
- la sonde est morte donc il faut la changer.
Tester la première possibilité avant : enlever le connecteur de la sonde et le remettre après nettoyage, cela ne fera pas de mal !!
Bonnes fêtes
Nickou91
Bsr jejo
merci pour la réponse !
comment je fait pour acceder au connecteur de la sonde car je ne l'ai jamais fait ? :oops:
c'est où exactement ?
Cdlt
jejo
Il doit y avoir une trappe.
tourge
Message non lu par tourge »
Avant de faire quelque chose, attends quelques jours pour voir si le problème persiste, il se peut que demain matin, en reprenant la voiture tout soit redevenu correct.
si ça ne revient pas, essaie de débrancher la batterie. si pas d'amélioration, alors peut-être, effectivement un problème de jauge ou de connexion.
Non, il n'y a pas de trappe, il faut en général poser le réservoir :(
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Nickou91
Bsr tourge
Merci pour cette réponse!
je penses que je vais faire pareil comme indiqué dessus car vu le temps qu'il fait , j ai pas le courage de déposer le reservoir!
slts
patespace
salut,
je ne sais pas a quoi ça ressemble, mais la jauge ne serai pas "coincée"? :roll:
Nickou91
Re: RESOLU -Témoin carburant sur TDB Espace 3 " RESOLU
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Bsr
j'ai fait comme Tourge m'a conseillé et ça marche,
débrancvher la batterie et c'est ok §
Merci merci merci
Cdlt - 8)
Nickou91
RESOLU
dooc19
Re: (RESOLU) Témoin carburant sur TDB Espace 3
Message non lu par dooc19 »
j'ai eu moi aussi un probléme , ma jauge me signale de faire le plein et la premiere barre clignote bizare en générale elle s éteigne tous , je refais le plein et la toujour le meme probléme aprés remis 35 litre ,et apres plusieurs recherche la seul solution qui a marché,ça etait de debranché la batterie,et la tous et rentre dans l'ordre
encore un grand merci a tous pour venir signaler vos probléme et vos solution moi méme je viens vous confirmer ce qui a fonctionner
cordialement
Utilisateur banni à cause de son comportement.
Ne pourra plus vous donner de réponses, de toutes façons ne venait ici que pour profiter des autres et ne rien partager
