Chauffage et clim hantés!!!
Posté : 28 déc. 2009, 19:32
par coolbreeze
salut à tous et à toutes
hier soir en rentrant du boulot ou plutot ce matin car il était 5 heures,
le chauffage s'est mis à soufflé a fond sans que je ne touche a rien!!
Depuis pas possible de regler quoi que se soit cela souffle a fond sans discontinuer.
Je vous précise que ce n'est pas une clim auto mais une manuelle.En désepoir de cause; j'ai enlever le fusible car cela devenait assourdissant dans l'abitacle.
Si vous avez des idées je suis preneur.
merci d'avance
Re: Chauffage et clim hantés!!!
Posté : 28 déc. 2009, 19:40
[quote="coolbreeze";p="110673"]salut à tous et à toutes
merci d'avance[/quote]
Cela sent le variateur hs tout çà...
Posté : 28 déc. 2009, 20:29
par coolbreeze
c quoi le variateur?
excuser mon ignorance!!
merci d'avance
Posté : 28 déc. 2009, 21:09
par zakat003
le bouton qui te sert a regler la vitesse de 0>8
il doit déconner
Posté : 28 déc. 2009, 21:35
par coolbreeze
en fait quand la clim se met en route, le bouton superieur du milieu et actif. normalement en appuyant dessus, tout se coupe, la quand j'appuie dessus, cela active le bouton supeieur de droite a savoir le froid!!
Posté : 28 déc. 2009, 22:02
par patespace
salut,
avant toutes chose, il faut essayer de réinitialiser ça!
>> cilc ici: procedure de réaprentissage de la clim <<
Posté : 28 déc. 2009, 22:37
+1 pour la manip de réapprentissage ... sinon, reset des calculateurs
Posté : 29 déc. 2009, 02:00
par coolbreeze
salut je viens d'essayer la procedure de recalage, mais sans resultats.
comment faire pour reinitialiser les calculateurs?
Posté : 29 déc. 2009, 08:52
Posté : 29 déc. 2009, 10:04
par coolbreeze
ce matin en rentrant du boulot, je passe chez le concessionnaire qui ma vendu le vehicule, a force je connais bien leur mecano, je lui en ai touché un mot histoire de voir un peut ces idées.
Donc je lui explique le probleme en lui montrant le fusible que j'ai enlevé et la en le remettant plus de problemes!!!!!
je vous passe le fait que j'ai fait cette manip 10 fois hier, c'est à ne rien y comprendre.
je verrai ce soir si le probleme revient.
merci pour vos aides en tout cas
Posté : 29 déc. 2009, 10:50
[quote="coolbreeze";p="110747"]salut
merci pour vos aides en tout cas[/quote]
Certainement le fait d'avoir fait une ( des ) réinitialisation hier... et de couper l'alimentation ce matin a complété ta manip...
