Page 1 sur 2
lave phare
Posté : 07 janv. 2010, 11:56
par kapricorne
bonjour à tous;suite à mon contrôle technique je me le suis vu refusé pour mes lave phare qui ne sortent plus (phares au xénon);quelqu'un pourrait il m'aider , ça m'éviterait de dépenser une fortune chez mon garagiste
;merci d'avance
Re: lave phare
Posté : 07 janv. 2010, 12:55
Bien sûr qu'on va t'aider, mais d'abord aide de toi toi même !
Commence par bien relire
Tu es sûr qu'avec le froid tout ton système n'a pas gelé ?
Posté : 07 janv. 2010, 14:05
+1 avec le gel.
Sinon, vérifier le niveau avant, puis voir si la pompe fonctionne. Pour finir, la rampe. Un petit coup de silicone de temps à autres ne peut pas lui faire de mal
Re: lave phare
Posté : 14 janv. 2010, 23:18
par olsa93
bonsoir
pour moi c'est pareille depuis qu'il gele on entend la pompe s'enclencher mais pas le liquide sortir des laves phares...par contre ca sort bien des essuies glaces.
Re: lave phare
Posté : 15 janv. 2010, 00:56
.... il géle plus maintenant, est-ce que ça marche à nouveau
Posté : 15 janv. 2010, 12:17
par niju_69
[quote="olsa93";p="112466"]bonsoir
pour moi c'est pareille depuis qu'il gele on entend la pompe s'enclencher mais pas le liquide sortir des laves phares...par contre ca sort bien des essuies glaces.[/quote]
attention pour les phares xénons il y a deux pompes, une pour les phares et une pour les vitres !
Re: lave phare
Posté : 15 janv. 2010, 21:57
par olsa93
en tout cas aujourd'hui 3 degrés positif et ca a fonctionné...par contre je ne savais pas qu'il y a 2 pompes.
Re: lave phare
Posté : 17 janv. 2010, 17:25
par patbreizh
Moi aussi j'ai le même soucis pas de lave phare (xenon) , est ce que quelqu'un peux me passer le schéma électrique de cette fonction ? afin que je m'y colle et trouve ou est la panne ..
d'avance merci
et bonne année a tous
Pat
Posté : 19 janv. 2010, 22:46
par olsa93
non désolé pas de schéma...
Posté : 19 janv. 2010, 23:26
par Totor33
Bonsoir.... je n'ai pas de Xénon... sur mon II mais je ne comprends pas pourquoi ça gèle... si on met du lave glace antigel..
A moins que ce soit l'humidité ambiante...
Posté : 19 janv. 2010, 23:55
[quote="Totor33";p="112999"]Bonsoir.... je n'ai pas de Xénon... sur mon II mais je ne comprends pas pourquoi ça gèle... si on met du lave glace antigel..
A moins que ce soit l'humidité ambiante...[/quote]
Avec tout ces produit respectant les normes ecolo et soit disant antigel... cela ne vaut pas les anciens ( vrais ) !!...
Chez moi le lave vitre a gelé... très rare pourtant !!
même en rajoutant de l'alcool ménager => idem !!... j'vais tout de même pas mettre du vrai !!
(du 15ans d'age...
Re: lave phare
Posté : 20 janv. 2010, 00:48
Surtout pas de 15 ans d'age pour l'espace ! Cet antigel est à usage exclusif du conducteur, qui ne doit pas conduire quand il en use !
Re: lave phare
Posté : 20 janv. 2010, 01:09
.... vous parlez tous les deux de la goutte
Posté : 20 janv. 2010, 06:55
Attention tout de même, l'alcool cuit les caoutchouc
Pour le schéma, je regarde
Posté : 20 janv. 2010, 17:51
[quote="pontiac";p="113004"][quote="Totor33";p="112999"]Bonsoir.... je n'ai pas de Xénon... sur mon II mais je ne comprends pas pourquoi ça gèle... si on met du lave glace antigel..
..... pour les phares sur mon
I, il suffit d'une éponge et eau tiéde
Posté : 14 févr. 2010, 18:11
par patbreizh
Quel est le fusible de la pompe pour le lave phare ,il est dans le boitier sous le capot mais pas de repère , pouvez vous m'aider , je cherche aussi l'emplacement de cette pompe je me suis penché sous le capot mais ne la localise pas , merci de votre aide .
PAT
Posté : 14 févr. 2010, 19:02
La pompe est sur le réservoir de lave glace, c'est celle avec le gros tuyau. Celle prévue pour le lave glace avant et arrière a deux petits tuyaux
Pour le fusible, je n'ai pas la doc du DCI
mais cela doit être un fusible 70 A, vérifie aussi le relais qui doit être fixé sous le phare coté passager
Posté : 14 févr. 2010, 20:11
par Totor33
Bonsoir...
Avec un fusible de 70A ce n'est plus un lave glace mais un karcher...(70*12=840W!!!)
Posté : 14 févr. 2010, 20:20
Je ne te la fais pas dire , mais c'est bien ce qu'indique la NT
Je mettrai le schéma de 1999 demain
Mais c'est bien une pompe haute pression ... il suffit de voir le diamètre du tuyau : 1 cm
Re: lave phare
Posté : 15 févr. 2010, 08:54
par patbreizh
Merci pour les informations j'attend le schéma , quelqu'un peut il me préciser l'emplacement du fusible dans le boitier car pas de repère a l'intérieur du boitier fusibles relais sous la capot .
bonne semaine
PAT
Posté : 15 févr. 2010, 09:28
Voici le schéma ... mais attention , c'est un 1999 pas un 2001, il y a surement des variantes
PS : il est de coté pour "rentrer" dans le forum
Posté : 15 févr. 2010, 09:32
J'ai omis de préciser que la commande lave glace est en 145, et que c'est le B2I qui gère l'envoi de l'info au relais de lave phare
Posté : 16 mai 2010, 22:11
par patbreizh
Bonjour de retour sur le forum apres abscence professionnelle je cherche toujour l'emplacement du Relais et fusible du lave phare , merci a vous.
Posté : 26 mai 2010, 20:32
par patbreizh
Je cherhce toujours les emplacements de :
fusible de lave phare
merci de me venir en aide
Pat
Posté : 05 juil. 2010, 21:48
par misterjojos
j'ai mes laves phares qui ne fonctionnent pas : ils ne sortent pas.
Lorsque j'active les essuies glaces l'eau coule bien des balais d'essuie glace (avant et arrière) mais les laves phares ne bougent. J'ai les phares allumés biensur...
Merci de votre aide
