remplacement tuyaux de retour gazoil
adrian
Message non lu par adrian »
bonjour a tous
voila j ai une fuite sur un retour d'injecteur sur mon 2,2 DT
Le soucis c est qu'il n'y a pas de place (collecteur d'admission passe par dessus)
comment procedez
renault espace 3 td 2.2 300500km
Re: remplacement tuyaux de retour gazoil
.... il faut peut-être tout simplement :oops: envisager de déposer le collecteur d'admission :?:
.... mais je n'ai pas cette motorisation, les pros de ce moteur vont sans aucun doute se manifester :wink:
Une seule solution , déposer le collecteur :!:
Sauf si tu as une clé magique qui a la place entre deux tubes du collecteur :!:
Dans ce cas, je suis preneur :mrgreen: , mais oui, je sais , Noël est passé :lol:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Dans tous les cas il faut pas laisser trainer ce genre de truc car ça peu bousiller l'embrayage, l'alternateur et le démarreur.
Cordialement.
