Page 1 sur 2
Voyant STOP
Publié : 09 janv. 2010, 15:54
par xedos80
Bonjour,a tous. J'ai le voyant stop en rouge d'allumé au tableau de bord.
Comment savoir a quoi cela correspond comme panne,et est ce grave,car l'espace fonctionne parfaitement
Meri pour vos réponces.... Xavier
Publié : 09 janv. 2010, 16:01
par naunau07
Déjà vérifier la courroie d'accessoires et l'huile.
Cordialement.
Publié : 09 janv. 2010, 17:40
Pour commencer quelle image avec le voyant stop
C'est ce qui va conditionner la réponse
Car il est possible d'y trouver :
Les freins
Le circuit électrique
La pression d'huile
La gestion injection
La T° d'eau
Re: Voyant STOP
Publié : 09 janv. 2010, 17:58
par patespace
salut,
il y a un "voyant" avant le STOP....
Publié : 09 janv. 2010, 18:13
par xedos80
Salut, et bien j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume et apres le voyant stop....
Publié : 09 janv. 2010, 18:18
[quote="xedos80";p="111800"]Salut, et bien j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume et apres le voyant stop....[/quote]
... avant de démarrer .... ou quand tu roules
Publié : 09 janv. 2010, 18:22
par xedos80
quand je met le contact,le voyant préchauffage s'allume , et apres le voyant stop s'allume et reste allumé en roulant, par conte j'ai changer le relai de préchauffage a coté de la batterie est cela n'a rien changer a mon probleme....
Publié : 09 janv. 2010, 18:25
Cela peut être alors un problème sur le circuit de préchauffage si c'est avant que tu démarres le moteur.
Il est possible que la mémoire du calculateur soit saturée par d'autres messages antérieurs (déja vu :roll), Dans ce cas, essayer ceci :
" reset des calculateurs "
Après on avise si cela recommence ensuite.
Publié : 09 janv. 2010, 18:28
Bon on s'est croisé ... tes bougies sont comment
Ta tension de batterie à froid puis moteur tournant
Mais le voyant stop s'affiche avant que tu actionnes le démarreur ou après
Publié : 09 janv. 2010, 18:39
par xedos80
et bien, ma batterie est toute neuve d'hier, les bougies je n'est pas vérifié et le voyant STOP s'allume juste apres le voyant de préchauffage avant que je démare..
Publié : 09 janv. 2010, 18:43
Donc un reset dans les règles à faire, vérification dela tension comme cité au dessus (tu n'es pas à l'abri d'un défaut de batterie ou de circuit
) et bougies à vérifier ... le problème ne peut être qu'électrique si c'est avant le démarrage ... peut être un défaut de niveau d'huile , amis j'y crois peu , c'est service qui est affiché normalement pour ce défaut
Publié : 09 janv. 2010, 18:48
par xedos80
pour la tension je fais comment ?? moi et la mécanique,ca fait deux ........, faut aller au garage pour voir les defaut sur valise ?? les bougies je vérifiré demain
Publié : 09 janv. 2010, 19:11
Pour la tension, tu n'as pas un testeur
Ta batterie, est elle garantie
Parce que si garantie, contrôle de l'alternateur fait généralement par le centre auto qui te l'a vendue ... du coup, ils te controlent les tensions
Pour le contrôle des bougies, on doit avoir un sujet la dessus qui traine pour le faire avec une ampoule
(Par Lelion , il me semble
mais je peux ma tromper
Publié : 09 janv. 2010, 19:17
Sujet retrouvé :
"ca claque ,ca fume et un voyant allumé HELP! RESOLU(bougies)"
Message du 5 janvier 2008 par LeLion93 effectivement
Publié : 09 janv. 2010, 19:35
par xedos80
et bien merci, demain je fais le test des bougies, par contre la batterie je l'ai acheté en rayon de feu vert, je l'ai donc posée moi meme. et faut il que je fasse toucher les cosse plus et moins ??
Re: Voyant STOP
Publié : 09 janv. 2010, 22:22
.... oui, mais pas branchées sur la batterie
Publié : 10 janv. 2010, 08:58
par xedos80
cela va de soit........
Publié : 10 janv. 2010, 11:41
par gt95turbo
Salut c'est bien le voyant de prechauffage pas d'injection!!
Re: Voyant STOP
Publié : 10 janv. 2010, 11:46
par patespace
oui tu débranches les 2 cosses + et - et tu les fais toucher
c'est pour vider les courant résiduels afin de supprimer les défauts "furtifs"
ensuite tu la laisse débranchée pendant 1/4h ou 1/2h, puis tu rebranche.
fait tout ça sans le mettre le contact de préférence
tu aura juste perdu les stations radio en mémoire....
controle ton niveau d'huile et le niveau d'eau: les plus simples
Publié : 10 janv. 2010, 11:57
par xedos80
bin il est comment le voyant d'injection ?????
Re: Voyant STOP
Publié : 10 janv. 2010, 14:30
par Pilou29
De temps en temps il n'est pas superflu de consulter le livret de la voiture, c'est fou ce qu'on y trouve comme renseignements utiles.
Publié : 10 janv. 2010, 17:31
par patespace
[quote="xedos80";p="111859"]bin il est comment le voyant d'injection ?????[/quote]
pas sure qu'il y ai un voyant spécifique pour ça... sur un diesel
Publié : 10 janv. 2010, 17:38
Pour les problèmes d'injection, ils sont rattachés au voyant de l'électronique sur les DCI, DTI ou les 2.2DT en G8T714 avec capteur de levée d'aiguille sur l'injecteur n°1 ou 4, pas de voyant prévenant sur les 2.2 DT en G8T716
c'est une injection mécanique pure et dure, pas de capteur ou de régulation électronique
Re: Voyant STOP
Publié : 10 janv. 2010, 17:46
par patespace
ok merci pour l'info yann, j'ai un G8T716
Publié : 10 janv. 2010, 19:04
par xedos80
le probleme, c'est que je n'est pas de livret...
