Page 1 sur 2
charge utile
Posté : 18 janv. 2010, 23:21
par espace42
je me demandais quel pourrait être la charge maximum que pourrait supporter un espace, une fois les sièges enlevés bien sur, car je compte m'en servir pas mal pour charger (mes pièces de voitures ou autres......)
Posté : 19 janv. 2010, 00:03
Je me le demande aussi ... car on ne pourra te répondre clairement que si nous tu précises ton modèle et ta motorisation ... s'il est avec suspension pneumatique ou pas ...
Merci de relire ceci au passage :
En particulier les chapitres du contenu du message , et celui de la signature ... pour savoir quel véhicule est concerné par tes questions
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 00:17
par pontiac
[quote="espace42";p="112867"]je me demandais quel pourrait être la charge maximum que pourrait supporter un espace, une fois les sièges enlevés bien sur, car je compte m'en servir pas mal pour charger (mes pièces de voitures ou autres......)[/quote]
Salut !..
C'est simple... il suffit de lire la carte grise !...
+1 pour le reste...
Posté : 19 janv. 2010, 00:28
Arrff je l'avais oubliée celle là
... peut être aussi sur la plaque constructeur alors
Il me vient une dernière remarque ... la charge utile dépend de l'age du capitaine ... euh non de son poids
Ok je
... voir si la charge utile reste la même en orbite près de Saturne
Posté : 19 janv. 2010, 00:38
par pontiac
[quote="pub2n";p="112879"]
Saturne
Je dirais plutôt Zigma B !...
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 01:33
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 10:46
par espace42
comme je l'ai dis dans mon post de présentation, c'est pour un espace 1 de 87, modèle essence à carbu (apparemment)
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 10:49
par espace42
en plus je n'ai pas encore la carte grise justement, je n'ai pas pu joindre les propriétaires pour le moment , d'ou mon impatience, sorry.....
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 10:52
[quote="espace42";p="112897"]comme je l'ai dis dans mon post de présentation, c'est pour un espace 1 de 87, modèle essence à carbu (apparemment)[/quote]
Certes, mais n'espère pas que les internautes aillent voir ta présentation à chacun de tes messages
C'est bien pour cela qu'il y a la signature en bas du message
Merci d'y avoir pensé
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 14:07
pour un
2000-1
PTAC: 1880 kgs
PV 5 places: 1225 kgs
PV 7 places: 1250 kgs
.... je te laisse faire le calcul de la charge utile possible, au niveau de la mer, et en fonction du poids du conducteur à jeun
.... mais avec un
2000 GTS tu pourrais encore gagner 25 kgs de charge utile en plus
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 20:14
par espace42
ok merci à toi
Posté : 19 janv. 2010, 20:19
par franzose
moi j'arrive a y mettre 1 stère de bois dans mon 2
Franzose
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 20:26
par espace42
un stère c'est plus ou moins 100 kg , non ?
Posté : 19 janv. 2010, 21:17
Euh non, compte 5 fois plus
Re: charge utile
.... non ce n'est pas un poids, c'est un volume, c'est le tiers d'une corde (seul
pontiac doit encore pouvoir suivre
), soit 1 métre cube, après cela dépend de la densité du bois
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 22:28
par espace42
merci à tous
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 22:48
par pontiac
[quote="TheStone";p="112968"].... non ce n'est pas un poids, c'est un volume, c'est le tiers d'une corde (seul
Et des régions... 1 corde = 3 stères ici chez nous et plus bas c'est 4 stères...
donc le poids varie... forcement...
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 23:14
.... ou ça plus bas
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 23:28
par espace42
bon alors tant que je suis connaissez vous le volume du coffre une fois les sièges arrières
enlevés ?
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 23:32
.... > à 1 stère
Re: charge utile
Posté : 19 janv. 2010, 23:51
par pontiac
[quote="TheStone";p="112997"].... ou ça plus bas
En dessous de Coutances...
Re: charge utile
Posté : 20 janv. 2010, 00:44
par Pilou29
HS dans mon coin de France une corde : 3 stères. Fin HS
Pour le volume : pas difficile, tu enlèves les sièges et tu mesures, ben oui des fois il faut s'aider soit même !
Petite indication quand même : dans un II (volume sensiblement identique ) tu rentres sans aucun problème 11 cartons de déménagement 40x40x60 ! Et il reste de la place pour plein de choses encore
Re: charge utile
Posté : 20 janv. 2010, 01:27
... dans ton espace
I, tu pourras y mettre une corde (celle du Cotentin et du sud Bretagne), soit 3 métres cube
Posté : 20 janv. 2010, 07:02
Je vais classer le problème du stère de bois, son volume et son poids, voila une bonne synthèse :
"Le stère" , tout y est dit
Re: charge utile
Posté : 20 janv. 2010, 17:27
.... alors
espace42 tu es maintenant prêt pour devenir négociant en bois de chauffe avec ton futur espace
