Eclairage tableau de bord et instruments
GSXRFULLPOWER
Message non lu par GSXRFULLPOWER »
bonjour,
hier soir d'un coup, de nuit alors que tout allait bien, l'eclairage du compteur et du tableau d'instruments s'est eteind... Parti pouf ! Je n'ai pas encore regardé, est ce un soucis connu et réparable rapidement?
Dans le même genre j'ai eu cette semaine la fameuse panne de ventilation, plus rien du tout ! Ma solution de fénéant, pour voir, j'ai enlevé le bouton de commande de vitesse, et j'ai pulverisé du nettoyant contact, et ça marche !! Chance !!
Espace phase 2 turbo D 2.1
miki-61
Finition : TXE injection
Re: Eclairage tableau de bord et instruments
Message non lu par miki-61 »
bonjour ,a tu déjà regarder tes fusibles,si oui inspecte la platine fusible en particulier les piste et les broches de celle-ci :wink:
c est la panne la plus courante sur ces dernier :wink:
miki-61 :P
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
GSXRFULLPOWER
je n'ai pas encore regardé, mais j'ai remarqué qu'en tapotant sur cette boite à fusible, la ventil refonctionnait quand elle fait la récalcitrante ! Je vais voir cela merci pour la piste..
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Une inspection du connecteur noir sur platine fusibles s'impose .
miki-61
tien nous au courant :lol:
au passage profite en si tu a le temps pour la démontée complétement et réviser tout les contacts cela pourrai t'éviter d'autre surprise plus tard :roll: car en effet j'ai eu le cas :wink:
le TB ne éclairai plu :twisted: et 3 semaine plus tard cetait au tour des lèves-vitre :evil: résulta 2 fois plus de temps a passer :wink:
miki-61 :P
GSXRFULLPOWER
je regarde aujourd'hui, mais il est ou ce connecteur noir?
[quote="GSXRFULLPOWER";p="114381"]je regarde aujourd'hui, mais il est ou ce connecteur noir?[/quote]
:arrow: [quote="marcus67";p="114014"]connecteur noir sur platine fusibles s'impose .[/quote]
En general => charbonné...
miki-61
les connecteurs se place derriere de ta platine fusible 8)
miki-61 :P
miki-61
ps:vas aussi dans la fonction recherche ,c tres utile :!: rajoute (résolu )dans ta recherche :idea:
tu pourra retrouver ce topic par exemple :!:
https://www.passion-espace-club.com/view ... ord+resolu
miki-61 :P
marcus67
Le connecteur est caché derriere l'étiquette marquée 2
[quote="marcus67";p="114513"]Salut
Image[/quote]
HS On
170 et pratiquement sur la réserve... tu as l'amour du risque Marcus... :lol:
HS Off
