ratee du moteur
ratee du moteur
Voila depuis que j'ai fais le remplacement de mes bougies de prechauffage, mon moteur tourne mal au ralenti et a meme du mal a etre relance a un certain regime moteur...
Avez vous une petite idee???
Re: ratee du moteur
bonjour, mets ta signature a jour stp, et bienvenue a toi, alors ca peut etre plein de choses a commencer par un filtre a air crade, une prise d'air sur le circuit go....un filtre a GO encrassé....
Re: ratee du moteur
+1 avec Mopral
.... en tous cas rien à voir avec tes bougies de préchauffage, tu n'aurais pas toucher à autre chose lors du remplacement
+1 avec Mopral
a tu rebrancher les deux fils d'alimentations des bougies ?
espace 2 2.1 td grand ecran choisi apres une longue reflexion en 2002 :où peu on mettre un 800 dr ,ou 7 personnes ,sans que madame dise que c'est un camion ? un vehicule qui s'appelle espace . pourquoi le 2 ?pas d'ordinateur a bord et pas de rouille!
bonsoir a tous , oui j'ai bien tout rebranché et j'ai dailleurs controlé le serrage des bougies de prechauffage, j'ai fait remplacer le filtre a gasoil et rien ne va mieux pour cela, par contre ont voit nettement des bulles d'aires dans la partie du tuyau entre le filtre et la pompe a injaction ,pensez vous que ca puisse gener, merci pour vos reponses, amitiés a tous
espace II 2.1 turbo diesel de 1993 avec envirion 350 000kms....
Re: ratee du moteur
... oui
bonjour tout le monde, ayant toujours le probleme de raté je suis allez voir quelques proffesionnel qui pense a un default injecteur , ils me propose de prendre les compressions et de retarer les injecteurs, pour eviter les frais de la prise de compression je pense essayer de remplacer un part un les injecteurs afin de trouver le defectueux, un ami qui a des injecteurs neufs de clio me les propose pour essayer, savez vous si je peus poser des injecteurs de clio sur l'espace , merci par avance pour votre aide
[quote="turboseb";p="115088"] par contre ont voit nettement des bulles d'aires dans la partie du tuyau entre le filtre et la pompe a injaction ,pensez vous que ca puisse gener[/quote]
+1 avec les autres en particulier pour la prise d'air...
J'ai eu le tour (enfin mon père a eu le tour) sur mon Espace III...
Vérifie ton circuit car chez Renault ils s'emmerdent pas vraiment à chercher la petite solution... Pour mon cas ils ont changés tous les tuyaux ("l'arraignée" je crois qu'ils appellent ça...).
Du fait j'ai un circuit tout neuf ^-^
As-tu fait un tour sur ce site ; Démarrage difficile, bulles dans la durit de Gas Oil?
Tiens nous au courant et bon courage
Dernière modification par Tonton Tom le 13 févr. 2010, 12:55, modifié 1 fois.
[color=green][b]Espace III 2.2 dT[/b] 182 000 Km 8) [i]Véhicule actuel [/i][/color]
[color=red][b]Espace II 2.1 TD[/b] 190 000 Km :( [i]Véhicule vendu [/i][/color]
[hr]
[url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]Un clic pour m'aider sur un jeu en ligne gratuit[/url] :arrow: [url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]MERCI[/url]
:wink: :oops:
[hr]
:wink: :oops:
Re: ratee du moteur
... as-tu solutionné ton problème
